Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214i 96r] Spadające obroty podczas jazdy
Otwarty przez: Brt
Pon Lut 11, 2008 17:11
pakooo
  Wysłany: Nie Lut 10, 2008 15:51   SOLVED [R214i 96r] Spadające obroty podczas jazdy
Mam znowu problem ze swoim Roverem. Miałem ostatnio problemy z odpalaniem ale poradziłem sobie z tym (kable,kopułka ,palec świece ).Teraz wystepuję taki problem ze jak silnik jest zimny to jest dobrze(pali za 1 razem) ale podczas jazdy ok 30 minut gdy silnik sie rozgrzeje zaczynają wariować a mianowicie jadąć ok 90 km/h nagle zaczynają spadać obroty silnika i przy próbie przygazowania nie widać reakcji po czym silnik zaczyna rzycać i gaśnie i zapalają sie 2 kontoliki akumulator i olej. Proszę o pomoc bo powoli mam już dosyć tego auta.
AndrewS: poprawilem literowke w temacie
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Lut 18, 2008 23:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 14:12
pakooo napisał/a:
Co się wtedy dzieje z obrotomierzem? Dobrze pokazuje obroty?
pakooo
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 16:49
Obroty powoli spadają i potem zaczyna telepać autem i gaśnie.W konsekwencji zapalają się kontrolka oleju i akumulator.
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 17:01
pakooo, odnoszę wrażenie, że jednak nie odpowiedziałeś na moje pytanie. :roll:
pakooo
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 17:30
obrotomierz opada powoli ,wskazówka opada norrmalnie nie wariuje natomiast wskazówka od temperatury pokazuje cały czas tyle samo.
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 17:38 ]
to może mnie naprowadzić co chce dokładnie wiedzieć?
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:24
pakooo napisał/a:
Nie mam pojęcia o co chodzi z tą usterką?
Potem jak auto zgaśnie, to odpala bez problemu?
pakooo
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:26
Jak zgaśnie to nie odpala od razu tylko kulam się autem i za 3-4 razem odpali i potem ma muła .
oparek
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:50
miałem podobnie w 620di u mnie przyczyną jest brudny bak. Wymieniam co jakiś czas filtr paliwa, przy końcówce paliwa nie da sie jechać wtedy zasysa ten syf auto zachowuje sie dokładnie tak jak opisujesz nie da rady go odpalić jak zgaśnie telepie nim gaśnie i zapalają sie te same kontrolki co piszesz
pakooo
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:59
dzięki za sugestie jutro sprawdzę, to może byc to ponieważ ja tankuje paliwo ze szrotu (spuszczane z samochodów).
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 19:37
gdyby obroty spadaly gwaltownie do zera, nawet wtedy jak samochod jeszcze jedzie na biegu sila rozpedu, to podejrzewali byśmy czujnik PWK
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 20:07
pakooo napisał/a:
Taaaa... to taki drobiazg tylko.
Miałeś zamiar nam o tym powiedzieć, czy może uważałeś sobie beztrosko, że to zupełnie nieistotny element problemu?
A może się zgrywasz? :lol:
pakooo
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 21:11
A dlaczego miałem myśleć ze to może być coć z paliwem skoro odpalał za 1 razem zawsze nie ksztusił sie na zimnym silniku. Przeczyściłem filtr paliwa w paliwie kupionym na stacji i od razu poprawa w dynamice oraz brak szarapania podczas zmiany biegów. Jutro ostatni test dłuższa trasa ok 70 km.Jutro napisze czy wszystko jest ok.
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 22:05
pakooo napisał/a:
:shock: filtr paliwa to sie wymienia, nie czysci
donmulanka
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 22:38
miałem ten sam problem gdy kupowalem roverka.. Jechalem nim na przejazdzke testowa a ten skubaniec zrobił mi dokladnie to co tobie sie dzieje. po odpaleniu chodzi super swietnie jade sobie tak 10 min zagrzał sie (był sierpien) i dupa auto w momencie dostało muła obroty spadły i zgasł i nie chcial palić.. dopiero za ktoryms razem albo jak ostygnął. U mnie był syf w baku (podobno) wyczyszony zmieniłem pompkę paliwa i filtr paliwa.. okazało się ze pompka paliwa chodziła przez chwile dobrze jak sie silnik zagrzał (nie wiem od czego to zalezy) zaczynala podawac mniej paliwa az wkoncu podawala go tak malo ze auto gasnelo.. sprawdzalismy to na sucho pompka wyla chwile chodzila super i nagle taki zawias muła dostała.. wymienilem ja i roverek smiga.
pakooo
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:10
Czyszczenie filtra pomogło(leciał z filtra piach) ale tylko na jeden dzień dzisiaj znowu to samo.
Jutro będę odkręcać bak i go przeczyścić.Filtr paliwa nowy już zamówiony wiec jutro będzie.
Mam nadzieję ze już będzie dobrze bez wymiany pompy. [/list]
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:14
pakooo napisał/a:
Mamy nadzieję, że zmieniasz dostawcę paliwa :P
pakooo
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:48
Na bank nie będę już tam tankował ,paliwo było tanie nie powiem bo za 1 litr dawałem 3zł ale jak mam mieć takie problemy z autem to dziekuję.
[ Dodano: Czw Lut 14, 2008 20:28 ]
Mam problem dzisiaj wyciagnąlem zbiornik ktory wyczyściłem ze syfu , w pomce wbył paliwo wiec je też wylałem .Po przykręceniu zbiornika na swoje miejsce auto teraz nie odpala , podejrzewam ze sie zapowietrzył moje pytanie brzmi jak go odpowietrzyć?
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 22:12
pompa bez problemu odpowietrzy sama caly uklad (oczywiscie jesli jest sprawna)
zwykle wystarczy 3 razy przekrecic zaplon (plus odczekac na wylaczonym zaplonie z 20 sekund przed kolejnym przekręceniem) bez odpalania silnika,
wtedy przy 3 probie doskonale slychac kiedy pompie robi sie ciężej, i paliwo jest juz sprezone
donmulanka
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 16:59
a zapomnialem dodać ze wlasnie tak jak kolega nademna to opisal kumpel kazal zrobic przed odpaleniem auta po wymianie pompki i zalaniu benzyna trzeba byl oaby ona nabrala paliwa przekrecic stacyjke do zapłonu pare razy nie odpalajac auta, po czym odczekać 10 min i odpalil za 1 razem :)
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 17:01
donmulanka, błagam pisz zdaniami, bo ja Twoją wypowiedź musiałem na kilka wdechów trawić spodziewając się znaku przestankowego. ;-)
Brak nowych postów SOLVED [R214i 8v 98] zgrzyt podczas jazdy
czy to sprzęgło ?
Sylwi-13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 30, 2009 22:15
Sylwi-13
Brak nowych postów [R214i] Awaria podczas jazdy ale czego?
mictlan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lip 18, 2012 18:01
mictlan
Brak nowych postów [R214i 98r] Kontrolka SRS zaświeca się podczas jazdy
majkel77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 29, 2009 14:40
ywis
Brak nowych postów [R214i 98' & Alfa 156] podczas jazdy coś stuka
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 30, 2009 12:27
grembi
Brak nowych postów [R214i] Problemy z szarpaniem podczas jazdy
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 23, 2012 14:24
