Jeśli dołożę guziki od grzanych siedzeń, i wymienię siedzenia na te z matami, to podgrzewanie będzie działać bez ingerencji w T4? Pod siedzeniami instalacje mam pociągniętą.
Ktoś już przetestował co trzeba dołożyć/zmienić żeby do CDT/i dorzucić kontrolę trakcji - wiadomo pompa ABS z kontrolą trakcji, przycisk ale czy coś jeszcze?
Jak to wreszcie jest z tą pompą ABS+TC w CDT? Musi być konkretny model, czy może być taka z kV6? Próbował ktoś takiego montażu?
Na alledrogo takich z benzyny jest kilka, ale nigdzie nie mogę dopaść demontowanej z CDT, a szukając po numerach (265 900 004 lub jak wspomnieli na brytyjskim forum: "0265 224 010 superseeded by 0265 224 039") nie ma nic.
[EDIT]
Znalazłem pompę z numerem 265 900 009 montowaną m.in. w Fabiach 1.9TDi. Wygląda jak nasza.
prebenny, patrzyłem na te pompki, niby wersja oprogramowania sterownika ta sama, ale kształt pompy trochę inny, gniazdo wtyczki z drugiej strony. Muszę zobaczyć, jak to tam u nas wygląda i może - jak się zniecierpliwię szukaniem - to spróbuję.
Chociaż już szybciej myślę o tej, co wyżej link dałem. Wygląda identycznie, też jest z diesla, tylko numerki ma trochę inne.
No i właśnie, dlaczego z benzyny nie podejdzie? Ktoś to już sprawdził, czy po prostu zakładamy, że nie bo nie? Benzyna musi mieć cały dodatkowy moduł sterowania trakcji, którego w dieslu nie ma, bo sterownik pompy gada bezpośrednio z ECU. Jeśli więc sterownik pompy byłby kompatybilny to powinno być ok.
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
