Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czujnik temp.paliwa a zużycie paliwa
orobra
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 17:55   [R620] Czujnik temp.paliwa a zużycie paliwa
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam.Jak w temacie czy ktoś się orientuje jaki wpływ ma uszkodzony czujnik na zużycie paliwa.Przestudiowałem forum,gogle i nic nie znalazłem morze ktoś z Roverkowiczów posiada wiedzę na ten temat.Pozdrawiam :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:14
orobra, co na ten temat pisze RAVE?
iwona20
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:28
prosze o pomoc w moim roverku to jest rover 200 1.4 8v kompresja z silnika ucieka mi przez zbiorniczek wyrownawczy wymienilem uszczelke pod glowica i nic.dzisiaj przywiozlem glowice byla u mechanika stwierdzil ze jest dobra. jutro chce skladac silnik i nie wiem co jeszcze mozna sprawdzic prosze o porade.
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:30
iwona20, znowu piszesz w "czyimś " temacie. Napisz NOWY temat z Twoim problemem i DOKŁADNIE opisz co i jak było robione i co się dzieje !
Skiba
iwona20 napisał/a:
uuuu :evil: Admini zaraz będą działać :evil: Poczytaj zasady forum !!
pozdrawiam Skiba
orobra
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:34
Znalazłem prawie wszystko na ten temat ale o zużyciu paliwka nic.Być morz nie wiem gdzie :oops: szukać
Skiba
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:35
orobra napisał/a:
A ile Ci pali z tym uszkodzonym czujnikiem ?
pozdrawiam Skiba
orobra
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:37
Teraz 8,5l po mieście krótkie odcinki
Skiba
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:42
A jak mierzyłeś ?
pozdrawiam Skiba
orobra
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:46
Pod korek. Przejechałem 100 km i na tym samym cpn na tym samym miejscu pod korek
Skiba
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:49
hmm, mam nadzieję że jak pod korek, to rzeczywiście pod korek, a nie do pierwszego odbicia :razz: 8,5 l to rzeczywiście troszkę, ale jak ktoś ma ciężką nogę i robi bardzo krótkie odcinki po mieście zimą, to ja mógłbym to nawet przyjąć za normalną wartość. A jak w trasie ?
Ja swoim zrobiłem ostatnio trasę do Kato i z powrotem. Ponad 600 km śr. 100 km/h (na autostradzie ok 140 km/h) i spalił mi ok. 6,5 l na 100 km
pozdrawiam Skiba
orobra
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:52
Na trasie ok 6,5l
Skiba
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:54
orobra napisał/a:
Na trasie ok 6,5l
Czyli wszystko masz OK ! :twisted: Najwidoczniej ten czujnik nie ma większego wpływu na spalanie.
pozdrawiam Skiba
orobra
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:56
Dzięki Skiba i sprawa wyjaśniona.Pozdrawiam
Skiba
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 18:59
Nie ma za co. Tak jak mówiłem, ja swoim zrobiłem ostatnio trasę do Kato i z powrotem. Ponad 600 km śr. 100 km/h (na autostradzie ok 140 km/h) i spalił mi ok. 6,5 l na 100 km.
Spalanie masz w normie ! Nic tylko jeździć :D
pozdrawiam Skiba
Ornatus
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 21:24
orobra, A podobno wymieniłeś ten czujnik na Prusa?
Kto pyta nie błądzi
orobra
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:10
Tak wymieniłem ale efektów 0.Pali tak jak palił,no psychicznie lepiej się czuje ,komp nie pokazuje błędu .Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 18:13 ]
Przed wymianą takie samo zurzycie
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 18:23 ]
Przepraszam nie testowałem jeszcze przy dużych mrozach.
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 20:42
O ile pamiętam to też nie zauwazyłem róznicy w spalaniu przed i po wymianie czujnika. Poprawiła się dynamika, ale wiążę to z regulacją kata wtrysku niż z samym czujnikiem.
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 16:48
orobra
Brak nowych postów [R620] Czujnik teperatury paliwa
luki.f Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 23, 2010 22:36
luki.f
Brak nowych postów [R620] Gdzie jest czujnik temeratury paliwa?
Maks Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Mar 31, 2010 10:48
Firq
Brak nowych postów [R620 sdi] Czujnik temperatury paliwa a odpalanie na mrozie
vacand Rover serii 600, Honda Accord 31 Sro Lut 13, 2013 12:21
Damian_Pietras
Brak nowych postów [R 620i] duże zuzycie paliwa i falujące obroty
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Mar 16, 2013 19:45
Mariusz27
