Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czujnik położenia wału korbowego
Gdzie znajduje sie czujnik położenia wału korbowego w R620SDI
luki42
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 12:41   [R620] Czujnik położenia wału korbowego
Witam :)
Może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje sie czujnik położenia wału korbowego w R620SDI ?? Znalazłem takie instrukcje na forum lecz z Roverkami z innymi silnikami (nie czuje kiedy rymuje :mrgreen: )
Z góry dziękuje i Pozdrawiam :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 13:10
z tyłu silnika i od tyłu koła zamachowego ;) patrząc od dołu (z kanału) na turbinę, to jest na lewo od niej tak trochę schowany. Zresztą nad skrzynią obok impulsatora prędkościomierza jest złączka właśnie od czujnika położenia wału.
luki42
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 14:58
Dzięki wielkie :wink:
radko
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 15:01
przeczytaj ten wątek: http://forum.roverki.eu/v...a%B3u+korbowego
radko
luki42
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 15:19
czytałem :wink: tylko tam nie ma nic o jego położeniu ale dzięki za fatygę ;) oddaje autko do mechanika bo i tak mam kilka rzeczy do zrobienia i wydaje mi sie że to i tak nie będzie ten czujnik tylko nastawnik w pompie paliwa bo autko chodzi z tym że przerywa i ogólnie ma objawy wskazujące na ten nastawnik, lecz mechanik mi poradził abym sprawdził najpierw ten czujnik wiec tak z formalności chciałem go sprawdzić :wink:
Brak nowych postów [R620] CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU
kucharus Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Sie 27, 2017 13:16
jabolek1987
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje się czujnik położenia wału
Kazikfs Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lip 12, 2007 20:07
Brak nowych postów [R620Sdi]Czujnik położenia wału
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 07, 2011 03:18
karolkos
Brak nowych postów [618Si] Czujnik położenia wału
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 05, 2021 21:59
Arti73
Brak nowych postów [R620] Czujnik położenia pedału gazu
PrzemoPe Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 14, 2010 00:05
kfrankiewicz
