Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat - dokładka
domel-x
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:57
piterazim, raczej niestanowi to problemu,zobacz czy masz instalacje pod tempomat
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piterazim
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 10:54
Teoretycznie mam. Za środkową konsolą mam kable od trakcji, rolety i tempomatu.
Wreszcie zabrałem się z montaż instalacji podgrzewanych siedzeń i akurat brakuje mi instalacji do nich :/
O rodzaj wyświetlacza się pytałem, ponieważ ojciec w pasacie ma tempomat i u niego na wyświetlaczu pokazuje ustawioną prędkość
VMatas
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 11:16
W danym przypadku nie pokazuje. Komputer w zegarach i tak jest, tylko nie masz wyświetlacza. Śmiało możesz zakładać - tempomat będzie działać.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
domel-x
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 23:26
piterazim napisał/a:
na komputerze pokładowym i tak nic nie wyswietli jak włączysz tempomat przyciskiem nad popielniczką to tylko zaswieci sie kontrolka, zobacz czy masz instalacje do podłączenia sterownika :wink:
piterazim
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 09:58
domel-x napisał/a:
Dzięki za odpowiedź. Jak będę montował podgrzewane siedzenia to zobaczę.
Zadam jeszcze tylko pytanie na które wcześniej nie padła odpowiedź - Czy po założeniu wszystkiego trzeba jeszcze jechać na T4 żeby odblokować funkcję tempomatu czy wszystko działa plug&play?
VMatas
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 10:03
Działa plug&play.
kuba14
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 17:19
ja bym chciał zamontować tempomat do benzyny. co trzeba więcej zamontować oprócz sterowania przy kierownicy, przycisku na konsoli i sterownika za schowkiem instalacje mam pociągniętą?
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 18:44
kuba14,poszukaj na forum np. http://forum.roverki.eu/v...ht=przepustnica
Andrzej
kuba14
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:10
a wie ktoś gdzie jest zamontowana pompa podciśnienia w 2.0 v6 ?
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:36
kuba14 napisał/a:
Czytaj http://forum.roverki.eu/v...p=494816#494816
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 15:20
kuba14 napisał/a:
Ja zamontowałem do benzyny w automacie.W aucie była instalacja i przegub na przepustnicy do podpięcia siłownika.Wszystko działa prawidłowo jak oryginał, od pierwszego naciśnięcia.Nie potrzeba było T4 ani konfigurowania zegarów (kontrolka działa) . Koszt części używanych 280 zł.
moduł 40 zł
sterownik 40 zł
pompka podciśnienia 80 zł
sterowanie w kierownicy 75zł
siłownik przepustnicy 40 zł
przycisk na konsoli gratis
przewód podciśnienia 5 zł.
Andrzej
chdn
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 22:25
wszystkie elementu do tempomatu zakupiłem i... nie mam instalacji! :beczy:
ktoś z Was już przerobił ten problem w swoim Roverku i połączył wszystko w jedną całość?
czekam na info :idea:
haszczyc
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 23:02
chdn, jak w Dieslu nie masz instalacji ?? ja podłączyłem bez problemów
chdn
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 23:36
haszczyc, niestety nie mam :( mam strasznie ubogą wersję jeśli chodzi o instalację elektryczną (brak instalacji tempomatu, foteli: grzanie i regulacja, roletki...) W poprzedniej 75tce miałem full instalację (2002r i koneser) a ten jest klub z 2004r. Przyżydzili na wszystkim, niestety... :cry:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 00:23
SeniorA napisał/a:
Widocznie Twoje BCU było przygotowane na taką instalację ;)
Nie wszyscy mają tyle szczęścia w dokładaniu komponentów do swojego auta :)
Generalnie jak się nie ma farta, to jest jak z szybami. Trzeba kodami ZCS zmusić BCU do obsługi Cruise Control - Tempomatu ;/ Podobnie jest z kontrolą trakcji, szybami, szyberdachem, otwieraniem klapy bagażnika z pilota, pamięcią siedzeń i takie tam ;)
haszczyc, Twoje auto jest poliftowe można się w nim spodziewać więcej rzeczy "na gotowo" niż w autach poniżej 2004 roku. W ogóle to jak pamiętam masz dość bogatą wersję, aż dziw że nie było tempomatu.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 09:38
MaReK napisał/a:
MaReK napisał/a:
To nie tak.
Przecież BCU nie obsługuje tempomatu (Cruise Control). Od tego są sterowniki tempomatu, skrzyni i ECM.
Andrzej
haszczyc
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 16:35
MaReK, aż dziw to u ciebie ze mając ksenony czujnik deszczu itp były korbki z tylu :razz:
:roll:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 23:29
No też jestem zdumiony ;) Ale ktoś sobie tak zażyczył w Belgii i tak dostał :)
Pewnie urwał z tego kilka Euro :)
W każdym razie tempomat mam ;P
SeniorA napisał/a:
Oczywiście, że tak. Jednak w modułach typu ECM, EWS, IPK, BCU (i może choć już sam nie wiem) w LSM zapisana jest konfiguracja auta o której wcześniej wspominałem. Wydaje mi się zatem (a może mi się tylko wydawać bo z tematem tempomatu i jego dokładki nie walczyłem), że jeśli ECM nie wie co to tempomat to nie będzie działać mimo że wszystkie inne dodatkowe zabawki będą.
SeniorA wymieniałeś u siebie ECM?
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 10:21
MaReK napisał/a:
tak, tylko że w tych modułach zapisana jest ta konfiguracja, która jest potrzebna temu sterownikowi.BCU tego nie potrzebuje.
MaReK napisał/a:
nie , mam oryginalny sterownik silnika i inne moduły też.
MaReK napisał/a:
ale to jest ECM, a nie BCU .
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 18:58
SeniorA napisał/a:
Konfiguracja pomiędzy modułami powinna być taka sama. Być może, nie odczuje się pewnych rzeczy w praktyce i codziennym użytku ale dla np. T4 będzie informacja, że coś się nie zgadza. Po rekonfiguracji wszystkich ECU w aucie, to BCU niestety rozdaje innym modułom konfigurację którą ma zapisaną w sobie.
Mieliśmy taki przypadek z mariusz418, gdzie auto było kombi, a myślało że jest sedanem ;)
Mimo zmian konfiguracji w innych modułach, T4 uparcie kopiował ustawienia z BCU do innych.
Próbowaliśmy odpinać BCU podczas odczytu i podłączać na zapisie, ale to nic nie dawało.
Centralny działał, bo ktoś podmienił pewnie IMMO z BCU i kluczykiem.
Pierwotnie tempomat też działał, a potem to już nawet odpalić nie chciał ;)
W końcu jednak udało się to wszystko zaprogramować.
Po coś jednak angielscy koledzy rozkminiali kody do zaprogramowania tempomatu w konfiguracji auta :) Zastanawiam się teraz czy każdy ECM ma w sobie tę opcję zaprogramowaną a jedyną przeszkodą jest brak instalacji, czy to tylko dla wybrańców ;) Skoro już kilka lat temu udało się bezinwazyjnie wyposażyć auto w tempomat? I po co w takim razie opcja kodowania konfiguracji dla tego modułu, skoro i tak działa ;) Chyba, że chodzi o podłączenie do T4 i żeby ten widział tę opcję...
Pozdrówki :)
Brak nowych postów [R75] Tempomat - doposażenie, dokładka
Spyder Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Kwi 18, 2008 22:08
Spyder
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dokładka klimatyzacji
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 26, 2012 13:07
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
Brak nowych postów [MG ZT] Dokładka zderzaka
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2016 21:38
christopher7
Brak nowych postów [R75] Dokładka kurtyn
Punx Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Maj 19, 2015 10:28
Punx
