Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] zawór zwrotny paliwa
alpacino
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 21:08   [R75] zawór zwrotny paliwa
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam , poszukuje nowego oryginalnego zaworka zwrotnego paliwa PIERBURG do mojego brejożłopa ,( nowe tzw:uniwersalne , to nieporozumienie)
Czy ewentualnie mógłby być taki z BMW:https://www.sklep.autotrader.pl/produkty/266104-zawor-zwrotny-ukladu-zasilania-paliwem-pierburg-720234520
Wysłany: Nie Lip 16, 2017 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 08:38
Nie. Tego typu ogólnodostępne zawory są zwykłymi zaworami jednostronnymi (czyli w jedną stronę przepuszcza, a w drugą nie).
Było to wałkowane chociażby tu: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=102720 (w ostatnim poście masz opis jak i z czego wykonać taki zawór).
alpacino
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 11:59
Cześć, tak sie zastanawiam , bo wielu pisze o trudnym uruchomieniu samochodu , przy uszkodzonym zaworku zwrotnym , u mnie samochód odpala bez problemu , a zaczyna gasnąć dopiero gdy się rozgrzeje i tylko podczas jazdy przy wyższych obrotach
Nowa pompka paliwa , nowy filtr powietrza , filtr paliwa i dalej to samo :roll:
Czyli , myślisz ,że rozebranie , uniwersalnego zaworka i dodanie podkładki i ewentualnie mocniejszej sprężynki załatwi sprawę ciśnienia?
0L0
Wysłany: Pon Lip 17, 2017 18:28
Ja bym zaczął od zaciśnięcia, lub całkowitego zatkania przewodu zwrotnego. Jak pomoże to działaj dalej.
dawidd
Wysłany: Wto Lip 18, 2017 10:24
Szukaj przyczyny w zaworze cr, wytryskach albo pompie cr. Zawór cr można wyczyścić i może pomoc
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa w cdt
maras62 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 08, 2023 21:27
vlvlvl Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lut 06, 2019 22:36
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa, zapach paliwa w aucie
lukaszh Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Lut 14, 2016 00:04
lasper
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny pompy paliwa
vlvlvl Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Lis 27, 2016 09:11
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 16, 2010 11:08
