Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Bardzo ciężko odpalić na ciepłym silniku
konrad99
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 12:06   [R416] Bardzo ciężko odpalić na ciepłym silniku
witam, wiem ze podobny temat byl juz poruszany, jednak moj problem nieco rozni sie od problemu kolegi. Moj roverek odpala elegancko na zimnym silniku, nawet po dlugim staniu na mrozie silnik nie ma wiekszych klopotow z rozruchem. Problem zaczyna sie przy probach odpalenia cieplego silnika, np. kiedy po drodze wstepuje do sklepu albo tankuje. Silnik w koncu zapala ale musze bardzo dlugo krecic rozrusznikiem i otwierac przepustnice. Czesto po takim odpaleniu silnik dlawi sie przez chwile ale zaraz wskakuje na wlasciwe obroty. Co sprawdzic? Co moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 12:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 23:04
a jak sie maja swiece??
moze tez cewka miec delikatne przebicie:???:
czy silnik po rozgrzaniu chodzi rowno na wolnych obrotach?
konrad99
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 13:44
co do swiec to mam zamiar je niedlugo wymienic, nawet nie wiem zabardzo jak je sprawdzic, nie mam pojecia kiedy wymienial je poprzedni wlasciciel wiec chce wstawic nowe. obroty nie skacza, poczatkowo na ssaniu jest 1100rpm, pozniej w miare nagrzewania spadaja do 900 i tak zostaja. cewke mozna sprawdzic jakims domowym sposobem?
areek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 17:37
konrad99 napisał/a:
witam
twoja inst. lpg to sekwencja czy mieszalnik?
sciagnij kopulke z rozdzilacza przetrzyj drobnym papierem sciernym palec i te 4 metalowe wewnatrz kopulki
bartko100
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:02
A co za lpg masz , bo źle ustawione może powodować kłopoty z odpaleniem silnika. Na początek spróbuj pare dni pojeździć na pb i zobaczysz czy objaw ustanie
FORUM LPG KME STAG ZENIT
konrad99
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 19:49
LPG moze byc przyczyna zlego odpalania z pb ?
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:39
moze ;)
jeszcze przyszedl mi do glowy czujnik polozenia walu...
moze przy nastepnych problemach z paleniem na cieplo sprobuj polozyc na niego mokra szmatke :???:
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:24
podobny objaw wystepuje przy zdlawieniu silnika na gazie, wtedy przez chwile dostaje dwa rodzaje paliwa, pozosotaly w kolektorze gaz i benzyne, mieszanka za bogata i dlatego pewnie nie odpala, probowales go odpalac odrazu z gazu ?? , czasami nie pozwala na to instalacja
jaka masz instalacje ??
konrad99
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 21:08
nie mam opcji odpalania z LPG
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:03
konrad99 napisał/a:
Jaką masz w ogóle tę instalację LPG?
konrad99
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 13:01
wyglada na to, ze to faktycznia wina zbyt bogatej mieszanki. Jezdzilem tylko na benzynie i palil jak zloto. Przy okazji wybiore sie do gazownika. dzieki
Brak nowych postów [MG ZS] Ciężko odpala na ciepłym silniku
sc4rface Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 18, 2018 21:03
sc4rface
Brak nowych postów [R416] nie odpala na ciepłym silniku
sylwia_0606 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Kwi 03, 2017 19:18
Brak nowych postów [R416] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku
bez gazu ani rusz/
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 20, 2017 11:26
Wilkoak
Brak nowych postów [R416] Problemu z odpalaniem na ciepłym silniku.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 30, 2011 21:24
bibson3
Brak nowych postów [R416] Bardzo ciężko zamykająca się klapa tylna
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sty 10, 2008 15:59
