Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wskaźnik temperatury szybuje w niebo
simion0
  Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:02   [R620] Wskaźnik temperatury szybuje w niebo
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Wczoraj wymienialem zarówke podswietlania tablicy rozdzielczej i gdy zalozylem z powrotem zauwazylem ze wskazowka od temperatury silnika poszla poza skale.
Gdy dzis rano odpalilem bylo ok (po załączeniu stacyjki na dole) ale po doslownie miucie pracy silnika poszybowala znowu w góre
Czy to moze byc jakies zwarcie ? Szukalem wczoraj ale nic nie znalazlem
Czy ktos moze wie cos na ten temat ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 12:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:08
Na 90% zwarcie, bo czujnik temperatury im wyższa temp. daje mniejszy opór, więc jak strzałka leci w górę to znaczy, że opór dąży do zera, więc zwarcie.
Co do konkretnego miejsca, to niestety musisz jeszcze raz rozebrać deskę i poszukać. :(
simion0
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:15
Właśnie w tym problem rozbieralem ja wczoraj dwa razy i nic nie znalazlem ale Ide zaraz jeszcze szukac moze cos znajde
Ale raczej wskaznik nie jest uszkodzony ? Gdy go odepne wskażnik spada ..
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 14:24
simion0 napisał/a:
No bo nie ma dopływu prądu...
Jeszcze raz:
- Rozwarcie = zimno - czujnik odpada (więc jak odpinasz go od instalacji to opada)
- Zwarcie = ciepło - gdy jest zasilanie to czujnik jedzie do góry
Wygląda, że działa dobrze, ale żeby sprawdzić, to powinienneś podpinać pod styki sygnałowe różne napięcia (prawdopodobnie od 0 do 12V, ale tego nie jestem pewny) i patrzeć jak rusza się wskaźnik...
simion0
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 22:13
Znalazłem przyczyne Był nią zerwany drucik który wychodzi ze zwoju (ten cienki włosek) troche trzeba było się przyjżeć zebo go namierzyć .
Jeden szybki lut i wszystko wrócilo do normy
Widocznie przy wyciaganiu podczas wstrzasu mógł się zerwać
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Lut 20, 2008 22:46, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 08:57
A to ciekawe, że jednak rozwarcie... :)
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 21, 2007 16:17
Brak nowych postów [R620] wskaźnik temperatury
and77 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Kwi 26, 2013 21:03
and77
Brak nowych postów [R620] Szalejący wskaźnik temperatury
figaro Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Lis 11, 2009 15:04
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik temperatury silnika nie działa
szags Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Mar 23, 2010 17:38
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Wariuje wskaźnik temperatury cieczy ... pomocy
pzwmichal Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 22, 2008 16:48
pzwmichal
