Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wskaźnik temperatury
Czy pasuje wskaźnik od silnika benzynowego?
laskarm
  Wysłany: Czw Lut 21, 2008 10:48   [R420] Wskaźnik temperatury
mam takie pytanie dotyczące wskaźnika temperatury. Niestety majsterkując przy zegarach i przy próbie zdjęcia wskazówki ... urwałem ją:( Czy wskaźnik temperatury od roverka w wersji benzynowej będzie działał prawidłowo w wersji diesel?? Mam zbędne zegary od benzyniaka i zastanawiam się, czy mógłbym po prostu wymienić sam wskaźnik temperatury.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:55
laskarm napisał/a:
od razu powiem, że nie mam 100% pewności, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że TAK ... tym bardziej, że w opisie pracy wskaźnika temperatury podanym w RAVE nie ma żadnego rozróżnienia czy wskaźnik jest zamontowany w dieslu czy w benzynie ... poza tym położeniem wskazówki steruje czujnik i to on podaje informację jak ona ma być wychylona
ale zaczekajmy, może ktoś to jeszcze potwierdzi lub zaneguje :mrgreen:
laskarm
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 14:55
Działa:) w weekend wymieniłem ten wskaźnik i pracuje normalnie. Jedyna różnica jest w tym, że wskaźnik temperatury w wersji benzynowej jest troszeczkę inaczej skalowany, tzn zakres wychylenia wskazówki jest większy niż w wersji diesel. I teraz wskazówka oscyluje w okolicach 1/3 całego zakresu, wcześniej ustawiona była mniej więcej w połowie. Ale póki co to mnie zadowala:) jeśli wpadnie mi w ręce wskaźnik temperatury typowo od wersji diesel, to może pokuszę się o kolejną zamianę:)
Pozdrawiam wszystkich:)
giewu
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 15:13
Działa:)
no to tylko się trzeba cieszyć, że się udało i że wszystko gra :D
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 20:22
panwilli
Brak nowych postów [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 21, 2015 00:03
Artu
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97r] wskaznik temperatury
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 15, 2009 21:01
budyn26
Brak nowych postów [r416 '97] Wskaźnik temperatury płynu
rodan77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Paź 03, 2010 07:54
rodan77
