Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Podgrzewanie lusterek
snake0908
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 11:55   [R45] Podgrzewanie lusterek
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Mam problem, nie dziala mi podgrzewanie lusterek ani zapalniczki. Wiem ze trzeba wlaczyc poddgrzewanie tylnej szyby zeby dzialalo podgrzewanie lusterek (tak podobno jest w 45-ach)
Moze to tylko bezpiecznik ale nie wiem gdzie znajduje sie w skrzynce z bezpiecznikami. Prosze o pomoc. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Sie 08, 2007 12:33
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników w Roverze 45 z 2000r. jest taka sama jak w Roverze 400. Położenie poszczególnych bezpieczników oraz opisy są na obrazkach.
pd2002
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 14:24
patrze na te schematy i wciąż nie wiem, może nie zauważyłem ale który z bezpieczników odpowiada za ogrzewanie lusterek??? także mam 45 w której grzeje szyba, a lusterka nie:(
Cherman
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 12:32
u mnie jest podobnie... wczesiej słyszałem, że to raczej problem połaczenia z lusterkami, więc póki co nie chce mi się boczków ściągać, więc nie naprawiłem. Jak Tobie się uda to zrobić daj znać, to bedziemy mieli pewność gdzie tkwił problem
Ciufa
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 17:08
pd2002 napisał/a:
na pierwszym obrazku jest napisane: bezpiecznik numer 26
pd2002
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 17:28
no raczej nie 26, gdyż ten jest od elektryki lusterek a nie podgrzewania, czy ktoś moze mi wskazac na pewno który bezpiecznik odpowiada za ogrzewanie lusterek??
czy w 45 z 2000r mozliwym jest aby lusterka grzały cały czas po przekręceniu kluczyka??
String
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 17:35
możliwe jest, bo w moim też przez cały czas jest grzane :razz: :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 05:22
pd2002 napisał/a:
uzasadnij
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 10:43
a czy ktoś oglądał RAVE pod tym kątem ?? przecież tam jest odpowiedź na schematach :roll:
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 19:19
to by bylo zbyt proste ;)
przemo285
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:02
W Roverze 45 lusterka grzeją cięgiem po włączeniu zapłonu :wink:
rafalg
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:05
potwierdzam odpowiedz przemo258 w 45 i 75 grzanie lusterek jest ciągłe sprawdz podłaczenie przy samym lusterku często tam tkwi problem.
String
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 10:15
jak wspomniałem wyżej - w mojej 400 także są grzane cały czas od chwili przekręcenia zapłonu.
snake0908
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 16:24
Rozbieral ktos juz te lusterka? Bo ja niewiem za bardzo jak sie do tego zabrac.
[R 45 1.8 00r]
Ciufa
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 20:16
przemo285 napisał/a:
nie no to by bylo bez sensu ze w lato tez bylyby podgrzewane lusterka
String napisał/a:
a jak to sprawdziles?
TomC
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 20:25
Ciufcia napisał/a:
Pewnie językiem :mrgreen:
drooid
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 23:30
Ciufcia napisał/a:
Rave....
Obwód gw Rave to +aku->bezpiecznik link3->stacyjka->bezpiecznik 15 (15Amp)->grzałka->masa
Nie patrzyłem tylko w której pozycji stacyjki włącza się grzałka.
Drooid
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 23:37
jak się dotknie to czuć ciepło :lol:
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 07:53
snake0908 napisał/a:
wyhylasz na max od zewnętrznej i delikatnie odciągasz :cool:
wot i cała historyja :wink:
String
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 08:18
Brt napisał/a:
Dokładnie w ten sposób, czyli organoleptycznie :hahaha: :mrgreen:
Brak nowych postów [R45] podgrzewanie lusterek
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 04, 2011 12:46
shilus82
Brak nowych postów [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sob Lis 07, 2009 17:01
Brak nowych postów [R400] Podgrzewanie lusterek
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 23, 2008 22:32
Lechos
Brak nowych postów [R416] Podgrzewanie lusterek
wjadro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Nie Lis 04, 2012 22:07
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek (POMOCY)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 26, 2007 21:05
przemo285
