Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si 1.4 97]
[R214 si 1.4 97]
Problem z zalewaniem silnika ?
bandieta
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 12:07   [R214 si 1.4 97]
Mam nastepujacy problem: odpalam silnik, wchodzi na wysokie obroty okolo 2k, chodzi tak caly czas - jak dodalem gazu to obroty poszly w gore i nie spadly - wylanczam silinik - potem juz nie odpala :/ - dopiero po paru dobrych godzinach (jak benzyna wyparuje ?? ) - co to moze byc - mechanik mowil ze komputer nie widzi przepustnicy i aktualnie nad tym pracuje - czy moze to byc jeszcze cos innego ? mial juz ktos podobny problem ?
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 14:53
hmm nie pamietam zeby ktos na forum mial podobnie, za utrzymywanie wysokich obrotow to jest odpowiedzialny pewnie silnik krokowy, dziwne jest to ze silnik po zgaszeniu nie odpala, nie odpala nawet przy wciskaniu pedalu gazu ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
bandieta
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 15:31
naciskanie pedalu gazu nic nie daje - tzn poczatkowo jak odpalalem z nacisnietym gazem to krecil juz prawie jakby mial zaskoczyc ... ale prawie jest daleko od odpalic ... po kilku probach nic - tylko kreci i nic
R-200
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 00:02
Filtr paliwa może trzeba wymienić :?:
Pozdrowienia Piotr.
rovero
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 00:08
Hmm. od filtra by chyba obroty nie skakały.. :neutral:
bandieta
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 08:33
filrty, kable, rozrząd, świece, olej, płyn w chłodnicy są nowe (pare miesięcy) Tak przy okazji nie wie ktoś gdzie na śląsku (oprócz Rdzinkowa i Częstochowy) jest jakis godny polecenia mechanik ?
rovero
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 08:35
a sprawdziłeś listę na stronie klubowej?
bandieta
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 12:03
tak :) sprawdzilem liste - myslalem ze moze ktos zna jakies nowe ...
mam jeszcze jedno (moze glupie) pytanie - jak wziasc ten model na hol ?
z przodu nie ma nic o mozna by sie zaczepic ... tzn oprocz belki poprzecznej :/ a moze jest a ja nie dowidze ?
giewu
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 12:09
bandieta napisał/a:
jak nie ma jak jest :rotfl:
zerknij na obrazek, a później pod swoje autko ;)
bandieta
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 13:22
zaraz to dokladnie obczaje ...
mam jeszcze jedno pytanie - na wylaczonym silniku w tym modelu hamulce nie dzialaja wogole ? czy tylko nie maja wspomagania i mozna holowac ?
(szkoda mi kasy na lawete a musze sholowac auto do warsztatu)
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 13:45
bandieta napisał/a:
Jak w każdym współczesnym samochodzie na wyłączonym silniku nie działa wspomaganie hamulców. Nie holuj samochodu przy wyłączonym silniku, bo się rozbijesz.
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:06
piter34 napisał/a:
aj tam przesadzasz... da radę, tylko trzeba z chlebkiem ;)
giewu
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:28
sTERYD napisał/a:
z chlebkiem to trzeba hamulec naciskać, a ja bym jeszcze dodał, by z główką holować ;)
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 19:24
Zapytajcie MaRKa i Maniaq'a jakie prędkości osiągali gdy ciagnęli 200ką na holu ZRkę bez wspomagania ;)
bandieta
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 10:24
okazuje sie ze to jednak nie sterownik - bo wsadzony do innego auta dziala ...
dodam jeszcze ze wszystko sie zaczelo, po tym jak dolalem plynu do chlodnicy do zbiorniczka nadmiarowego zaraz po zgaszeniu auta (cieply silnik) - ale podejrzewam ze to raczej przypadek - czy moze moglo sie cos przez to spieprzyc ?
rovero
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 11:24
oczywiście że mogło :) mogła pęknąć głowica np. Pamiętam, że jak mi pękła głowica w 200 to rózne cuda się działy..
bandieta
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 11:51
o !@!$# :/
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 18:00
eee tam, to musialbys tego zimnego petryga dolac bardzo duzo i to zaraz na wlocie do glowicy, a tak zanim to doleci do glowicy, to sie bardzo szybko nagrzeje
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
rovero
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 07:55
Ja dużo nie lałem a pękła, wczesniej pęknięta nie była :mrgreen:
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 14:32
hmm, a weźmy taki przypadek, samochod goracy, a my otwieramy odrazu na maksa zaworek nagrzewnicy, jako ze nagrzewnica byla wczesniej zamknieta plyn w niej jest zimny i co teraz sie dzieje ?? , gdyby glowica byla az tak wrazliwa, to przeciez po takim czyms powinna peknac odrazu, tym bardziej ze jest wpieta na malym obiegu silnika i zimny plyn doleci do niej szybko
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [r214 si 16v 97r.] bak
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 29, 2010 18:31
joni_25x
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2010 08:49
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214 16v]
ahhh te plastikiii i inne
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2007 13:02
