Forum Klubu ROVERki.pl :: [R218 1.9SDE 94r] co to za rodzynek jest ??
szpino
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 00:07   [R218 1.9SDE 94r] co to za rodzynek jest ??
Witam od niedawna posiadam tzw.kanciaka rovera 218sde diesel z 1994 roku jeśli ktoś wie cos o nim prosze pisac silnik ma 1.9 a przeważnie są 1.8 turbo diesel nie wiem czy mój ma turbo i ile ma koni w dowodzie pisze ze 66 ale nie wiem czy to jest podane w kilowatach czy w koniach mech. oto dane z dowodu rej. Nr Vin :SAXXWMWYSBD092861 NR.SILNIKA : 4026035 POJ.SILNIKA 1905 MOC 66.Jest to wersja MICHEL GIROUD jesli cos wiecie dajcie znać bo pewnie wogóle części bedzie trudno dostać skoro niewiadomo co to za silnik aha i jeszcze mam fotel od kierowcy wysiedziany więc jak ktos ma to chetnie kupie i jeszcze pare innych gratów.Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez szpino Pią Lut 29, 2008 00:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 00:13
200/400 (XW), Class 3, 5 Door Saloon, Normal Aspiration, 4 Cylinder, 8V, Diesel, 1900 cc, Peugeot, 5 Speed, V6, 5C37, LHD, Manual, Model Year: 1981, S/N: 092861
według twojego vin
szpino
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 00:47
czyli jest to silnik z peugeota ale jaki model ?? w 406 są silniki turbodoładowane o mocy 66KW 90KM a w starszych modelach to nie wiem bo byly jeszcze zwykłe chyba wolnossące :???:
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 11:29
szpino napisał/a:
Wejdź sobie na www.autoweek.nl, potem wleź w markę "peugeot" i szukaj w P205 oraz P306 tego silnika. Na pewno znajdziesz niedoładowanego diesla 1.9
qba8819
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 21:26
Witam! strzelił mi pasek rozrządu. po odkręceniu pokrywy zaworów to widok był powalający bo połamanego wałka nie widziałem jeszcze :D chciałbym zapytać czy nie orientuje się ktoś czy silnik o oznaczeniu d9b 1.9d z citroena berlingo może pasować do rovera 218sd z resztkami silnika d9b 1.9d? ewentualnie czy ma ktoś taki silnik nie potrzebny? albo wie ktoś czym można go zastąpić?
Brak nowych postów [ R218 SD 1.8TD 95r ]
Przednie lampy od hondy concerto
kogucik_lukas Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Sty 04, 2009 21:43
Brak nowych postów [R218] kontrolka
qba88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Lip 11, 2011 20:30
bear007
Brak nowych postów [R218 GLD] Wspomaganie kierownicy!
nagle wspomaganie zrobiło sie baaardzo czułe!
Fireman1972 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Nie Paź 24, 2010 22:35
rudy
Brak nowych postów [R218 95r] Wynosi tył na nierównościach
6 Czw Kwi 10, 2008 07:42
Brak nowych postów [R218] Złącze diagnostyczne
Curley Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Wto Lip 01, 2014 22:27
Curley
