Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyciek oleju
[R620] Wyciek oleju
Problem z układem kierowniczym
legri
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 16:44   [R620] Wyciek oleju
Witam wszystkich
Niedawno zakupiłem Roverka 620 Si.
Podczas przeglądu technicznego mechanik zauważył niewielki wyciek oleju z układu wspomagania kierownicy. Olej podobno wycieka spod gumy (osłony). Jak dla mnie to wygląda to na zużycie uszczelki. Mechanik który dokonywał przeglądu stwierdził że nie wykonuje tego typu napraw, natomiast w innym warsztacie (bez oględzin) polecono mi abym szukał całej przekładni kierownicy, bądź zestawu do regeneracji, który niewiadomo ile kosztuje... Czy nieszczelność układu można naprawić? czy trzeba wymienić cały układ wspomagania? co sie bardziej opłaca?? (znalazłem na allegro cały układ za 450zł - uzywany oczywiscie)
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 17:10
Legri, proszę, przeczytaj zasady kącika i popraw temat.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 20:45
Oczywiście że można naprawić... Sam to robiłem przy starym silniku. Poprostu rozbierz pompe, wywal uszczelke, wyczyść ranty, dokup w sklepie uszczelkę chociaż podobną lub sam wytnij, silikon wysokotemperaturowy i po problemie...
legri
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 21:04
Dzieki.. ale z tego co wiem to pompa jest pod maską (obok zbiorniczka na olej do tego właśnie układu) a wyciek jest spod gumy (nie znam fachowej nazwy) osłony która prowadzi do koła po stronie kierowcy. byc może sie myle, albo niedotatecznie opisałem za pierwszym razem. Czy to w takim przypadku mogłaby być jednak nieszczelna pompa?? czy nieszczelności dotyczą przekladni...?
kwiatekt11
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 21:13
NEOSSS napisał/a:
tu nie chodzi o pompe tylko o przekładnie kierowniczą (maglownice) :mrgreen:
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 21:29
Tym właśnie grozi czytanie bez zrozumienia... :razz:
legri
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 09:12
skoro wiadomo już, że nie chodzi tu o pompę, to czy można naprawić nieszczelność przekładni?? czy jest to cześć którą trzeba wymieniać w całości..?
[ Dodano: Nie Mar 02, 2008 15:05 ]
czy ktoś kiedyś regenerował maglownice? może są w niej części odpowiadające za jej szczelność które bede mógł dostać bez potrzeby kupowania całej maglownicy??
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju, czujnik ciśnienia oleju i króciec
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 12, 2008 21:37
Skiba
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 23:22
kadzaf
Brak nowych postów [R620 SDI] Wyciek oleju z skrzyni .
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 26, 2014 12:49
natsu9
Brak nowych postów [R620] Duży wyciek oleju
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Sie 20, 2010 21:56
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju - pomoc
Piter_W Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Mar 17, 2011 14:41
