[R400] Szczęka hamulcowa z SDI
Autor
Wiadomość
js
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2006 Posty: 89 Skąd: Katowice
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 13:31 [R400] Szczęka hamulcowa z SDI
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1999
Czy do Rovera 420i (136KM) z 1999r pasuje tylna szczęka hamulcowa z modeli dieslowskich?
Czy we wszystkich rocznikach był ten sam tym szczęki?
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 13:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1135 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10949 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 20:15
a czy w dieslach były montowane hamulce bebnowe
mcjg
Pomógł: 17 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Posty: 292 Skąd: Kraków
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 22:23
sTERYD napisał/a: a czy w dieslach były montowane hamulce bebnowe
u mnie np są takowe.
String
Pomógł: 27 razy Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 638 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 22:32
sTERYD: Zdecydowanie tak - przód tarcze, tył bebenek
Dlaczego tak? nie wiem... ale nie widziałem dieselka-roverka z tarczą z tyłu.
edycji :.
gipsy2
Pomógł: 6 razy Dołączył: 14 Kwi 2005 Posty: 160 Skąd: Pawłowice
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 23:41
ja miałem R420D 97r. i miałem tarcze z zadku
_________________ Diaboł was zeżre!
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 13:36
js , podejrzewam, że wszystkie R400 mialy takie same szczęki z tyłu niezaleznie od silnika.
Co do opcji tarcze/bębny, to może jest jaw R200. że modele do 98 roku z ABSem miały tarcze
js
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 14:13
1.4 i 1.6 mają bębny z tyłu.
edycji :.
gipsy2
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 15:18
jak miałem R200 (tj. 214i 97r) to też miałem tarcze z tyłu (był ABS).
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 22:31
Cytat: 1.4 i 1.6 mają bębny z tyłu.
nie wsyskie
grib
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Lis 2006 Posty: 91 Skąd: wołomin
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 09:52 Re: [R400, 2.0i, 1999r] Szczęka hamulcowa z SDI
js napisał/a: Czy do Rovera 420i (136KM) z 1999r pasuje tylna szczęka hamulcowa z modeli dieslowskich?
Pewnie pasuje.Tylko trochę dziwne że masz bębny nie tarcze z tyłu.U mnie są tarcze a roverek taki sam,rocznik też taki sam
_________________ grib420si.99r.lpg
Pomógł: 775 razy Dołączył: 07 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 15:21
js napisał/a: 1.4 i 1.6 mają bębny z tyłu.
Bębny z tyłu miały wszystkie roczniki od roku modelowego 99 (w praktyce od połowy 98). Wcześniej tarcze z tyłu były, jeśli był ABS.
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
grib
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 20:52 Re: [R400, 2.0i, 1999r] Szczęka hamulcowa z SDI
no ale czy pytasz bo masz bębny z tyłu? bo to trochę dziwne że są w tym modelu ze zdjęcia.czy tylko tak pytasz?????
