Forum Klubu ROVERki.pl :: [ K-series wszystkie]wałki rozrządu różnice 1.4 1.6 1.8
kolin
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 14:50   [ K-series wszystkie]wałki rozrządu różnice 1.4 1.6 1.8
Wiiitam :mrgreen:
Tak sobie siedzie szperam tu i tam i myślę
Jaka jest różnica między wałkami rozrządu
K- series 1.4 1.6 1.8 i w innych modelach w jakich stosowano te śliniki, zmierzam do tego czy któreś wałki mają dłuższe krzywki i czy tańszym kosztem da się tam wyrwać z 10KM
Bo np wałki ssące z Omegi 3.0 MV6 zakładając do Vectry 2.5 v6 Zyskujemy ok 10 kunia i myślę czy coś takiego jest w Roverkach ?
AndrewS: poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pią Sty 29, 2010 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wojtek
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 16:18
Oj chyba nie do końca da się tak zrobić, nawet gdyby rzeczywiście były różnice w wałkach. Co z mapami zapłonu? Moze gdybyś wymienił razem z ECU to tak ale co wtedy z paliwem. Nie wiem czy są różnice we wtryskiwaczach w tych modelach ale czasy otwarcia pewnie są różne dla różnych silnikow. Coś nie wydaje mi się.
kolin
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 18:39
wiadomo, że po włożeniu takich wałków samochód idzie do strojenie to samo sie tyczyło Vectry po wsadzeniu wałków od MV6
Dokładnie po takim zabiegu Vectra zyskała 10 KM mam wykres
michone
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 18:50
ktos gdzies wspominal ze mozna zastosowac walki od 1.8 VVC do 1.4 zamiast walkow kenta ale ile w tym prawdy?? W przypadku 1.6 a 1.8 srednica tloka jest taka sama czyli jak zalozymy tloki od 1.8 razem z walkiem to zwiekszy sie pojemnosc??
kolin
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 20:04
Też mi się obiło o uszy i właśnie chciałbym wiedzieć czy to prawda i jest taka możliwość
michone napisał/a:
Skok tłoka jest inny, potrzeba jeszcze do tego wału,tłoki,walki i mamy 1.8 tak na mój chłopski rozum :razz:
srbenda
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 20:30
Daje się wydechowy wałek z VVC na miejsce ssącego w 1.4/1.6/1.8. ZTCW nie obejdzie się bez regulowanych kółek oraz strojenia.
BTW Kiedyś gadałem z znajomym, robiącym samochody do wyczynu od lat, który zalecał zastosowanie tego wałku jako wydechowego i wywaleniu kata - miało to dać lepszy przebieg momentu, tzn. większą moc w większej partii obrotów.
Już nie mam Roverka...
hoosar
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 08:56
Na forum mg-rover.org czytalem, ze swietnymi walkami do 1.4 sa walki od 1.8 135KM. Wedlug opinii, walki te sprawuja sie lepiej niz np. walki pipercamsa dedykowana do 1.4 16V.
był R400 1.4 16V Nightfire Red
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 09:42
hoosar napisał/a:
który motor ma 135KM... ??
Bo w modelach są tylko 120 i 145 KM
hoosar
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 10:07
Bylo MG TF 135, mial napewno inne walki niz zwykle 1.8 i chyba (ale glowy nie dam ;) ) aluminowy kolektor dolotowy z przepustnica 52mm (od VVC).
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 10:30 ]
http://www.mgf.ultimatemg...ine_options.htm polecam link ;]
Sachar
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 11:12
A czy przypadkiem wałek od vvc nie ma innej (większej) średnicy? Bo kiedyś na ebayu znalazłem solid cams do vvc i gość pisał, że nie pasują do 1.4 właśnie ze względu na średnicę.
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 13:46
Najlepiej było by pomierzyć wszystkie wałki... byłby wtedy czysty obraz co i jak, czy przypasuje czy tez nie :wink:
hmmmm ma ktoś na wierzchu wałek jakiś :hmm:
michone
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 15:59
nawet na allegro nie ma ani jednej sztuki :/ moze Tomi ma w sklepie??
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 17:01
Hmmmm ciężko będzie... Kurde nic do tych roverów nie ma jak jest potrzebne
michalswiatek
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:27
kolin napisał/a:
Akurat mam na wierzchu walki do VVC, nawet dwa komplety :grin:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:31
michalswiatek napisał/a:
a pomierzysz je ? :mrgreen:
michalswiatek
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:36
kolin napisał/a:
a pomierzysz je ?
- Nie ma problemu ale dopiero koncem tygodnia. Ktore wymiary Was interesuja??
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:44
To super :mrgreen:
Wymiary jak potrzebne:P
Średnice wałka
Wzniosy krzywek czy jak się to pisze :wink:
DawidNB
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:47
ale z mojej skromnej wiedzy wynika ze jeśli zmienisz wałek na bardziej ostry to może (czytaj nie musi) zacząć zalewać ci silnik, a wtedy z pewnością przydał by się nowy soft
D-4D + Ubot 520xl
michone
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:50
zakladamy od razu nowa mape do kompa :)
kolin
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:52
DawidNB napisał/a:
po zmianie wałków strojenie to obowiązek :wink:
Brak nowych postów [k series] różnice pomiędzy 1.8 vvc a 1.8 T
michone Tuning mechaniczny 19 Czw Lis 14, 2013 18:51
Brak nowych postów [MG ZR] Wałki rozrządu z 1.8 do 1.4 jakieś korzyści?
NoPE Tuning mechaniczny 25 Nie Wrz 28, 2014 20:42
zacekpl
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 13, 2012 00:56
Brak nowych postów [freelander 1.8 16v k-series]1.8 k-series moment obrotowy
bartko100 Tuning mechaniczny 5 Czw Lip 12, 2007 21:23
markos620SDi
Brak nowych postów [MG ZR] wałki
sic_corey Tuning mechaniczny 12 Sro Maj 19, 2010 09:32
kolin
