Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyciek oleju, czujnik ciśnienia oleju i króciec
DeathMan
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:28   [R620] Wyciek oleju, czujnik ciśnienia oleju i króciec
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, mam gdzieś mały wyciek oleju.
Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju, bo gdzieś z tych okolic cieknie ale nie pomogło, mechanik powiedział, że może jeszcze cieknąć z króćca w który czujnik jest wkręcany.
Czy ten króciec ma gwint ? Może stamtąd cieknąć ? Wymieniał to ktoś ? Kupie to gdzieś nowe poza ASO ?
Pompa wtryskowa sucha, turbo jest w innym miejscu niż wyciek, jakieś jeszcze możliwe awarie ?
Pacjent to Rover 620SDi, 1996r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:37
Sprawdź węże (wysokiego ciśnienia) oleju idące z przodu pod silnikiem (metalowo-gumowe). Co do alternatywy ASO, zapewne już wiesz: www.tomateam.pl (jak nie ma na www to tel)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [r620sdi] czujnik ciśnienia oleju
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 12, 2014 14:31
maciej1
Brak nowych postów [R620] Kontrolka ciśnienia oleju
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 46 Sro Kwi 24, 2013 19:39
thorm
Brak nowych postów [R620 Sdi] kontrolka ciśnienia oleju
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 03, 2011 23:26
karolkos
risk Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 22, 2010 21:39
patataj
risk Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 21, 2010 10:42
staf
