Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 Si 98r] Za wysoka emisja spalin
Przemo0282
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 20:29   [R200 1.4 Si 98r] Za wysoka emisja spalin
Witam właśnie wróciłem z przeglądu i mam problem z emisja spalin:
na niskich obrotach: CO 0,80% norma 0,5%
HC 0 ppm norma 200
na wysokich: CO 0,80% norma 0,3%
HC 121 ppm norma 200
lambda: 1,011 norma (chyba) 0,95-1,09
jak widać CO za duze, reszta w normie co może być przyczyną?
dodam ze ok miesiąc temu cos stukało w katalizatorze(chyba katalizatorze) ale od pewnego czasu wszystko ok. Czy przyczyna moze tkwic właśnie w nim i na jaki wymienić - uniwersalny jakie rozmiary,płaski,okrągły jaki prosze o pomoc.
dodam ze test robiłem w Irlandii
dzieki
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 15:37
Przemo0282 napisał/a:
Kup katalizator uniwersalny, ceramiczny/metalowy, płaski. Wcześniej zmierz średnice wydechu i wymiary oryginalnego katalizatora.
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r]Nadal za wysoka emisja spalin
Przemo0282 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 22, 2008 10:38
Brak nowych postów [r200] Po naprawie HGF wysoka temperatura wody
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lis 28, 2012 00:26
zibik21
Brak nowych postów [R25 1,4 16V 2001] Wysoka temperatura silnika
Po wymianie rozrządu, termostatu i uszczelki głowicy
malky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 14, 2008 10:38
Brak nowych postów [214si]Wysoka temperatura i silnik nie odpala
koziar123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2015 23:51
koziar123
