Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.1 '99'] Nie działają tylne światła pozycyjne
slaszysz
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 21:54   [R200 1.1 '99'] Nie działają tylne światła pozycyjne
Dziś miałem nieco dziwne zdarzenie. Wyjeżdzam sobie do pracy, a tu koleś za mną mruga światłami. Myślę sobie - nie włączyłem świateł. Ale nie, przecież widzę z przodu że świecą. Zjechałem na bok, wyłączyłem i włączyłem światła - obszedłem samochód i wszystko działa.
Po pracy coś mnie jednak tknęło. Odpaliłem silnik, włączyłem światła i... tylne pozycyjne się nie świecą. Pokręciłem trochę włącznikiem i nagle zadziałały.
Rozkręcać tę gałkę przy kierownicy czy może szukać przyczyny w innym miejscu?
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pluto
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 07:35
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 07:37 ]
Może to byc przekaźnik, który raz zaskoczy, a raz nie, lub jego cewka już nie trzyma. sprawdź przekaźnik i jeśli jest drugi taki sam(nie pamiętam)w skrzynce, to zamień miejscami na chwile i obserwuj wtedy światła. Sama gałka nie ma styków w miejscu gdzie kręcisz. Ta gałka ma taki trzpień, który wchodzi do "środka" i tam przesuwa taki przełącznik(poprawcie jeśli się mylę-doświadczenie z "komatsu"), on też może ma coś ze stykami nie tak(w każdym razie samej gałki nie wyciągniesz)
R-200
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 22:32
Masz problem z wyłącznikiem na kierownicy. Na pozycyjnych nie ma przekażnika. :wink:
Pozdrowienia Piotr.
pluto
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 06:56
R-200 napisał/a:
No tak:) Racja. czyli przekaźnik odpada.może miałeś żarówki większej mocy i przegrzałeś styki... może kabelki/wtyczki nie łączą. jak naprawisz, daj znac, co było. powodzenia
R-200
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:15
Przy okazji zajrzyj do przepustu na klapę. :mrgreen:
Pozdrowienia Piotr.
slaszysz
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:26
Problem jest raczej z samym przełącznikiem, bo jak się kilka razy włączy i wyłączy to w końcu się zapalają.
Ale może faktycznie coś przy klapie, bo przednie działają cały czas bez problemu. O tyle dobrze, że da się wychwycić, że tylne się nie świecą - przy wyłączonym silniku, otwartych drzwiach i przełączniku w pozycji "włączone" brak sygnału ostrzegawczego. Jak się zapalą, to sygnał zaczyna piszczeć.
[ Dodano: Sro Mar 26, 2008 19:41 ]
Niestety przełącznik wyzionął ducha i trzeba go było wymienić.
Rest in peace. ;)
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 98] Światła pozycyjne wyłączają wentylator cd
dudekmis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 04, 2008 20:49
dudekmis
Brak nowych postów [R200] problem światła pozycyjne/zegary
szczytek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 29, 2012 18:04
szczytek
Brak nowych postów [R200] Światła mijania nie działają - potrzebny schemat
Hicmade Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 26, 2020 11:12
Hicmade
Brak nowych postów [R200] Nie działają TYLKO światła mijania w prawej lampie
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 10, 2018 21:42
Saaphyri
