Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Głowica do Land Rover Freelandera
Pilnie poszukuje glowicy do Land Rover Freelander 1.8 130km 2000r bezyna
Krzysiek664
  Wysłany: Sro Mar 19, 2008 17:50   [Freelander] Głowica do Land Rover Freelandera
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam jestem tutaj 1 raz i mam taki problem dalem do mechanikow mojego Land Rover Freelander i okazalo sie ze uszczelka pod głowica jest uszkodzona potem po sprawdzeniu okazalo sie ze glowica tez jest uszkodzona. Pisze do was po nigdzie nie umiem znalesc stronki ani linka gdzie moge kupic glowice wiec bardzo was prosze o pomoc z gory bardzo dziekuje i czekam na odp
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:31
www.allegro.pl
dobra bedzie pewnie kazda glowica od silnika serii K 1.4 1.6 1.8
ewentulanie PW do
mariusz418 ,PHJOWI, przemo285
przemo285
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:32
A co się stało z Twoją głowicą bo jak pęknięta to sporadyczny przypadek , może ktoś źle coś zdiagnozował , co do głowicy to dopasujesz od Rovera 1.4 / 1.6 / 1.8 bez problemu one wszystkie są takie same ewentualnie zmiany były w wałkach rozrządu i to nie we wszystkich
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:54
aa tylko najlepiej zeby to byla glowica z automatycznym napinaczem paska rozrzadu, oczywiscie jesli Twoja taka jest
przemo285
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 20:05
Pasuje nie jest trzeba na to zwracać uwagi :wink:
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 20:10
:hmm: pamietam jak na forum byl podobny watek
tez zasugerowalismy koledze, potem mial problem z zalozeniem automatycznego napinacza do starszej glowicy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
Zamknij
