Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Ciężko wchodzące biegi
oparek
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 16:57   [R620] Ciężko wchodzące biegi
Od dłuższego czasu mam problem z biegami. Otóż na początku był problem tylko z 1 i 5 powodem było wyrobienie się małej części w dźwigni(dziwne rozwiązanie) dorobiłem ją ale chyba już wyrobiła swoje. teraz ciężko wchodzi niemal każdy bieg. Oleju w skrzyni jest ful. Miał ktoś podobny problem? może można to jakoś inaczej rozwiązać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:25
A czy drży i klekocze Ci lewarek? Powodem trudności w wrzucaniu biegów mogą być duże luzy na zewnętrznym mechanizmie zmiany biegów, szczególnie na krzyżakach.
oparek
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:06
thef napisał/a:
tak
a jak pozbyc sie tych luzów?
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:19
oparek napisał/a:
Przeczytaj to - http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
Ja do tego dodałbym jeszcze wyrobioną poduszkę - wspornik wałka zmiany biegów.
RobsonCC7
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 19:08
A płyn od wspomagania sprzęgła jest ? Bo to też często jest przyczyną ciężko wchodzących biegów, warto sprawdzić. Jeśli ubywa no to trzeba będzie szukać przyczyny ( pompka sprzęgła lub wysprzęglik ). Mały zbiorniczek obok tego z płynem hamulcowym.
Pawel_W
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 23:02
RobsonCC7 napisał/a:
Z braku płynu to wogóle przestanie wysprzęglać i nie bedzie miało to wpływu na siłę jaką przełącza sie biegi, generalnie przy braku płynu sprzęgło spadnie do podłogi i tyle, nawet silnika nie zapalisz bez ruszania sie z miejsca.
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 23:09
Pawel_W napisał/a:
No to akurat da się zrobić "na luzie" ;)
RobsonCC7
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 13:30
Pawel_W napisał/a:
Owszem tak jest gdy po prostu płynu nie ma, ale jeśli jego poziom jest zbyt mały to biegi będą ciężko wchodziły, czasem trzeba będzie ponownie wysprzęglać żeby wbić np.1, źle się wyraziłem w poście - oczywiście chodziło mi o niski stan płynu a nie o jego brak.
Brak nowych postów [R620] Ciężko wchodzące biegi i zgrzyt przy ruszaniu
Gość Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Lip 11, 2011 11:21
bastek
Brak nowych postów [620 SDI] Sprzęgło, skrzynia - ciężko wchodzące biegi
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lip 09, 2014 20:01
and77
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Sty 28, 2010 23:31
berserker8888
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą na zimnym silniku
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Gru 10, 2007 14:21
andrzejziom
Zamknij
