Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Wymian osłony przegubu - zapytanie o końcówkę półosi
antonio3
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 14:19   [620Ti] Wymian osłony przegubu - zapytanie o końcówkę półosi
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam Kolegów i proszą o małą pomoc.
Na końcu półosi są dwa wyżłobienia. To na samym końcu posiadało pierścień gdy ściągnąłem przegub, natomiast na tym kolejnym nie było nic.
I tutaj mam dylemat, gdyz manual hondy mówi tylko o jednym pierścieniu zabezpieczającycm - właśnie tym skrajnym, natomiast w manualu 620Ti pokazane są dwa pierścienie.
Mógłby ktoś podpowiedzieć jak to powinno byc?
Ważne aby dotyczyło to modelu Ti, bo są różnice pomiędzy innymi.
Pozdrawiam i dziękuję
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
johnypepelos
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 18:47
Powiem tak ja mam 600 sdi ale półośka chyba taka sama? i miałem w środku własnie ten pierścien jak i ten drugi. Co prawda zdjęć nie mam ale jeszcze dziś pamiętam jak z tym gów*** się męczyłem by go do przegubu wsadzić.
antonio3
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 23:33
Teraz to już całkiem zgłupiałem. Na stronie Rimmerbrothers jest pokazana ośka tylko z jednym pierścieniem...
bastek
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 13:22
W moim Sdi jest jeden pierścień. Co do ilości rowków to nie wiem :neutral:
antonio3
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 17:07
Podpytywałem w hondzie jak to jest i podobno jest jeden.
Zobaczymy jak dobiorę się do drugiego - czy sprawa wygląda podobnie.
Póki co dziękuję
Darek
Brak nowych postów [R620] Wymiary osłony przegubu
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Maj 19, 2009 17:01
irecki26
Brak nowych postów [R620] Wymiana osłony przegubu zewnętrznego
wiecho65 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Sty 31, 2010 22:07
Brak nowych postów [620ti] Wymiar oslony przegubu zewnetrznego
Phillippe Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lis 28, 2012 18:54
thorm
Brak nowych postów [620Ti] Pojemność wtryskiwaczy Rover 620Ti
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 15, 2013 21:40
greg-si
Brak nowych postów [R620] Zapytanie o komputer w 620 is
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Cze 05, 2009 06:05
JACKMOTORS
