Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Taśma pod kierownicą
Miga kontrolka SRS
laskarm
  Wysłany: Czw Mar 27, 2008 15:41   [R420] Taśma pod kierownicą
od pewnego czasu zaczęła migać mi kontrolka SRS. Przeglądałem podobne tematy na tym forum i wreszcie postanowiłem sprawdzić czemu się tak dzieje. Mam dwie poduszki, nie są wystrzelone. Nie mam napinaczy pirotechnicznych, więc kostki pod siedzeniami odpadają. Postanowiłem sprawdzić taśmę pod kierownicą. Oczywiście odłączyłem wcześniej akumulator;) Jak już dobrałem się do taśmy, to sprawdziłem miernikiem czy jest połączenie między dwoma pinami wychodzącymi z tyłu taśmy a żółtą końcówką którą wpinamy do poduszki kierowcy. I mam teraz takie pytanko ... miernik pokazał mi przepływ prądu w tych kabelkach w sposób "każdy z każdym", tzn. niezależnie do którego pinu przyłożyłem jedną z końcówek od miernika a drugą kolejno do każdej złączki na końcu żółtego kabelka (jest ich dwie), to miernik pokazywał mi przepływ prądu. Czy to jest prawidłowe? Czy gdzieś się coś taśmie przetarło i trzeba ją wymienić?
Dodam, że po sprawdzeniu tych kabli złożyłem wszystko do kupy i ku mojemu zdziwieniu po przekręceniu kluczyka kontrolka SRS zaświeciła się i zgasła, czyli wszystko było OK. Tak było przez dwa dni, a później znów zaczęła migać. Z tego co kojarzę, to wykonywałem jakieś ostre skręty kierownicą na parkingu i chyba po tym zaczęła mi znów migaćta kontrolka. Wg mnie wskazuje to, że należałoby wymienić taśmę pod kierownicą. Ale jakby mi ktoś mógł jeszcze odpowiedzieć w tym temacie to byłbym bardzo wdzięczny:)
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 23:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 09:34
laskarm napisał/a:
Podpowie ktoś?
Paul
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 09:53
laskarm napisał/a:
Ja też tak uważam :(
Profilaktycznie jeszcze bym sprawdził, czy same styki taśmy z jednej i drugiej strony są czyste i mają dobry kontakt, ale to raczej marna nadzieja :(
laskarm
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 15:50
Paul napisał/a:
Ok, dzięki za odpowiedź. Może faktycznie sprawdzę jeszcze dokładnie styki, może coś wystarczy docisnąć. Dzisiaj rano jak wsiadłem do autka, to po przekręceniu kluczykiem w stacyjce kontrolka SRS zaświeciła się, zgasła i póki co nie miga. Ciekawe jak długo nie będzie teraz świrować;)
Orientuje się ktoś, jaki jest koszt nowej takiej taśmy?? A może warto kupić ją na allegro, tylko przed wymianą sprawdzić ją dokładnie, czy wszystkie styki i kable dobrze przewodzą prąd??
slaszysz
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 16:13
U mnie było to samo - wprawdzie model inny (200), ale objawy identyczne.
Po skasowaniu błędu SRS po przekręceniu kierownicą kontrolka się znów zapalała.
Po wymianie taśmy jest w porządku (podziękowania dla PHJOWI za sprawną naprawę).
Koszt części ok. 70 zł.
laskarm
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 20:13
pozwolę sobie odświeżyć ten temat, dla zainteresowanych.
Dopiero dzisiaj miałem czas, żeby zabrać się za tą taśmy. No i po wymianie na inna problem znikł, wszystko działa prawidłowo :lol:
Drugą taśmę kupiłem na allegro w cenie 40 zł.
Pozdrawiam wszystkich
Paul
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 20:50
No to :brawo:
Brak nowych postów [R420] Problem z zawieszeniem i kierownicą
lysy_vet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lis 27, 2010 15:36
lysy_vet
Brak nowych postów [r420]Kierownica sama skręca.
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Lip 31, 2012 08:14
bizon
Brak nowych postów [R420] Kierownica bije na wybojach itp
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 06, 2007 09:31
giewu
Brak nowych postów [R414] Taśma SRS / zwijak pod kierownicę
jca2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Mar 14, 2019 16:52
jca2
Brak nowych postów [R45] Kierownica i zacinanie się.
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 06, 2012 12:46
