Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie Roverki] Kiedy wymiana opon na letnie?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:56
dante27
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:13
ja zmieniłem ponad miesiąc temu czyli końcem lutego. Wszystko zależy od tego jak jeździsz i gdzie. Jeżeli głównie miasto zmieniaj śmiało jeżeli często trasa poczekaj z tydzień
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 20:49
a czy wogóle ktoś przejeździł zime na letnich slickach tak jak ja? tak naprawdę to śniegu nie było więc mi się spoko jeździło. Natomiast oponki były już tak spękane i zdarte, i jeszcze z tyłu różne bieżniki miałem, i przegląd się zbliża, więc kupiłem nowe (nokian), właśnie wczoraj założone. Teraz zupełnie inna jazda, już mnie tak nie znosi na prawo, autko jedzie prosto.
slaszysz
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 21:51
No ja przejeździłem. Kasy na zimówki nie było, zimy zresztą też. :)
Śnieg może był ze 3 razy, a jak było go najwięcej, to mi auto padło i 2 tyg. nie jeździłem.
Stwierdziłem, że szkoda kasy na zimówki - w górach nie mieszkam - kupuję wielosezonowe.
giewu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 13:15
i ja nie mogąc doczekać się normalnych warunków pogodowych wymieniłem koła na letni zestawik
czyściutki ROVERek na aluskach z nowymi oponkami = miodzio :rotfl:
ray0579
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:22
Wczoraj założyłem letnie oponki. Nie mogłem się doczekać aby założyć alusy. Niestety jakoś nie mogę się przyzwyczaić. Ato zrobiło się jak czołg i jakoś ciężko mi się nim prowadzi. Obecnie mam używki 195/50 na 15''. Straszny huk jak jadę nawet powoli. Nie wiem czy to wina troszkę zużytych już opon czy tak niskiego profilu. Zastanawiam się nad zmianą na 195/60/15 czy ktoś ma takie u siebie i czy można takie założyć to 400? :???:
NIGHTFIRE RED 414 SLi http://www.polskajazda.pl...Rover/400/18441
dante27
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 20:21
Rover serii 400 ma rozmiar opon 195/55R15, Twoje opony są za niskie do tego auta. Możesz zastosować zamiennik 205/50R15 lub węższą 185/60R15
ray0579
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 22:39
dante27 napisał/a:
Czyli 195/60 R15 tez nie będzie przeszkadzać?, a wg rozpiski w standardzie były 185/55/15 :) . No a 205/50/15 to ta sama co mam tylko szersza, wiec to nic nie da.
dante27
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 22:42
Wg rozpiski to rozmiar 195/55R15 a rozmiar 185/55R15 to do rovera 200. Wiem że różnie podają ale wierz mi pracuję w serwisie ogumienia 7 lat
ray0579
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 22:55
No to jeszcze lepiej, że się znasz :) . Więc jaką mi polecasz oponę na 15'' felgę szerokość to chyba jest 6'' lub 6,5'' dokładnie nie pamiętam. Felga typowo do Mazdy. Fakt, że 50 jest za niska, byle nie wysoki krawężnik i problem. ponadto przy zjedzie z takiego kraweżnika wadzę zaczepem do haka holowniczego. Zimówki miałem 185/65/14 i było ok. Wiem, że niskoprofilówki ładnie się prezentują ale mam już dość :( . Myślę o 195/60/15 tylko nie wiem, czy nic nie będzie przeszkadzac
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 23:00
A ja znalazłem, że seryjne dla R414 to :
Przód / Tyl : 175 / 65 R 14 82 T
http://www.michelin.pl/pl...-0%2F0&saison=S
http://www.kleber.pl/Kleb...95-0/0&Saison=S
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 23:03 ]
ray0579 napisał/a:
różnica w średnicy koła to 31,9 mm w porównaniu z seryjnym ogumieniem, jak dla mnie za dużo.
Polecam: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
pozdrawiam Skiba
dante27
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 23:08
Powiem Ci tak: jeżeli chodzi o zimówki to miałeś za duże. Rozmiar 185/65R14 to Ford Focus a nie R400. Prawidłowo powinieneś mieć 185/60R14 lub 175/65R 14. Co do rozmiaru 195/60R15 to musisz pamiętać, że takie koło będzie miało nieco większą rotację czyli będzie pokonywać większy dystans nieco wolniej, czyli jadąc przykładowo 100km/h w rzeczywistości będziesz jechał nieco ponad 90km. Rozmiar 195/55R15 jest prawidłowy do Twojego auta, wiem że taka opona jest dość droga ale niestety tak te nasze Roverki mają. Jeżeli felgę masz 6,5 cala to pomyśl nad tymi 195/55R15 albo zamiennik 205/50 opona jest tylko 0,5cm szersza a wysokość jest ta sama. Nie myśl też że opony z profilem 50 czy 55 są niskie, musisz brać pod uwagę także ich szerokość, opona oponie nie równa. Ja mam 205/45R16 i to jest opona nisko profilowa. Pozdrawiam
longas
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 23:42
ja od stycznia jezdziłem na letnich .....na poczatku marca wymieniłem te stare letnie na nowe.....[tylko 2 razy zdarzyło mi sie w snieg wyjechac - a jezdze prawie codziennie]
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 11:23
dante27 napisał/a:
dante27 napisał/a:
Można spokojnie kupować 195/50/15. Poniżej na zrzucie ekranowym (trzeba kliknąć) można zobaczyć jakie są różnice w obwodzie koła i różnice w prędkości względem tej "licznikowej" (trochę inne niż te, o których Ty piszesz ;-)) .
Źródło: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Desper
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 12:33
dante27 napisał/a:
Hmm...
Chyba jednak jest odwrotnie niż piszesz
Opona 175/65R14 ma średnicę 583,1mm, a 195/60R15 ma średnicę większą - 615mm, czyli przy tych samych obrotach koła pokona większy dystans od opony standardowej, wynikiem czego prędkość pojazdu na kołach z oponami 195/60R15 będzie większa niż na oponach 175/65R14.
Korzystając z tego samego kalkulatora który użył wyżej Piter34
http://www.opony.autogale..._zamienniki.asp
wynika że różnica w średnicach to +5,19%. Analogicznie do tego, przy 100km/h w rzeczywistości będzie to 105,1 km/h (teoretycznie- zależnie od błędu wskazań prędkościomierza), ale nie 90 km/h jak napisałeś.
Pozdr.
Radek
Pozdr.
Radek
Cherman
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 14:22
Ja wymieniłem oponki na letnie w zesżłym tygodniu. Niestety zima postanowiła zawitać do Szczecina. Jak widać i słychać we wszystkich wiadomościach - zrobiła to z wielkim hukiem. Na szczęście w robocie agregat prądotwórczy jest, to mogę na forum coś napisać. ]
Pozdrawiam z zasypanego, pozbawionego wody i prądu Szczecina.
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 14:49
Cherman napisał/a:
To jak Ty tu piszesz skoro prądu nie ma? :lol:
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 14:58
piter34 napisał/a:
Cherman napisał/a:
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 16:09
Ślepym :shock:
maryba
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 17:47
maco napisał/a:
Ja też już zmieniłem, na letnie. Oponki nexen ostatni sezon 195/50R15. W wakacje planuje zakup TOYO Proxes T1-R. Wg opini bardzo dobre opony (przy agresywnej jeździe szybciej się ścierają) ale ja jeżdzę powoli :D
Zadowolony byłeś z tych NEXEN -ów ?
faecd
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 18:26
Ja w przyszlym tygodniu zmieniam kola i wlasnie tez bede mial nexeny. Mysle, ze nexeny sa zadowalajace;D
Brak nowych postów [wszystkie] Wybor opon letnich
michalswiatek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pią Maj 16, 2008 23:02
michalswiatek
Brak nowych postów [wszystkie]Jak wyeliminowac szum opon
berserker8888 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Pią Sie 13, 2010 07:47
Squid
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
Brak nowych postów [Roverki]Temat odnośnie opon
Opony w roverze
pakison Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Lis 04, 2008 11:30
Stacho
Brak nowych postów [Roverki Wszystkie] Pytanie o Alarm w Roverku
slax Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Czw Gru 30, 2010 08:43
darek_wp
