Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wilgoć i mokro w bagażniku
marcin_g
  Wysłany: Sob Mar 29, 2008 16:40   [R620] Wilgoć i mokro w bagażniku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam serdecznie własnie dziś postanowiłem rozebrac cale obicie bagażnika bo troszke było mokro ale po sciągnięciu tapicerek okazało sie ze to nie troszke a dużo tylko filc wciągnoł wode ,, pomocy'' ktorędy dostaje sie woda :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 16:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alpine
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 17:14
Prawdopodobnie będą to tylne światla,po prostu uszczelka pomiędzy budą a kloszem nie trzyma.
Tez mialem wode w bagażniku i przyczyną było właśnie to.
Powyciągałem klosze, wytarłem do sucha i przesmarowałem silikonem po uszczelkach. No i kłopot z wodą zniknął. :ok:
marcin_g
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 17:22
no i dziekuje bardzo w sobotke następno pojade do garażu tak zrobie zobacze czy pomoże jak nie bede szukał innej przyczyny ale z góry wielkie dzieki :smile:
NEOSSS
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:26
Sprawdź też wężyki odprowadzające wodę z szyberdachu czy nie rozeszły się i nie przeciekają, są schowane w tylnych słupkach...
marcin_g
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:29
oj dzięki kolego ale nie posiadam szyberdachu wiec to jest do wykluczenia
NEOSSS
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:33
Sprawdź także uszczelkę tuż pod szybą są tam plastikowe spinki które mogą przeciekać, najlepiej lej wodę od góry i patrz któredy leci..
marcin_g
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:36
o to już możliwe bo dziś patrzyłem i jest tam delikatna szparka ale nie myslałem ze tamtędy może leciec wielkie dzieki ale muszę znależc teraz troszke więcej czasu :smile:
[ Dodano: Pon Mar 31, 2008 18:10 ]
No koledzy wielkie dzięki i po punkciku dla was a przyczyno było tak jak napisał Alpine wina lamp juz naprawione zasylikowane uszczelki tylnych lamp no i Neosss również sprawdziłem uszczelki i poprawiłem dzięki wielkie
Brak nowych postów [R620] Woda wszędzie wilgoć wszędzie
michallo Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Sty 18, 2011 20:23
michallo
Brak nowych postów [R620] Woda w bagażniku pod podłogą wokół zapasu :(
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 08, 2008 07:39
Brak nowych postów [R600] smród i wilgoć w kabinie
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lis 13, 2012 12:09
Puki66
Brak nowych postów [R600] Woda w bagażniku
hugier Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Maj 12, 2007 12:58
hugier
Brak nowych postów [R600] Gniazdo zapalniczki w bagażniku
magill Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lip 12, 2012 10:32
magill
