Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 2.0 TDI jaka moc ?
andy.lbn
  Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:51   R400 2.0 TDI jaka moc ?
Witam, posiadam od niedawna Roverka 400 2.0 TDI. Chciałbym wiedzieć jaką moc ma ten silniczek, z dowodu wynika ze ma 63kW, silnik ma turbinke i IC pokrywa ma 3 śruby mocujące.
Z góry dzieki za pomoc :-)
Edit: w załączniku fotka silnika
Ostatnio zmieniony przez andy.lbn Wto Kwi 01, 2008 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KrzysiekS
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 17:57
Cześć kolego według mnie masz 85 km
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:01
A według mnie skoro jest intercooler to 105. Sprawdź sobie VIN na stronie klubowej i zobacz co wyjdzie, zawsze jest możliwość, że ktoś podmienił silnik a w dowodzie zmian nie odnotowano. Ale stawiam na błąd pani w okienku i przypisanie modelu D zamiast Di.
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 18:03 ]
Po zdjęciach widać, żę masz na 100% silnik 105KM.
andy.lbn
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:05
Model MG Rover, Rover 400, 45 and MG ZS
Aspiration Turbosilnik turbodoładowany
Class (Trim) Class 3klasa wyposażenia
Drive LHDkierownica po lewej stronie
Engine CC 2000 ccpojemność silnika 2000 cc
Engine cylinders 4 Cylinder4-cylindrowy rzędowy
Engine Fuel System Tcie
Fuel Type Dieselolej napędowy
Performance High performancesilnik o podwyższonej wydajności
Series Engine L Series
Transmission Manualmanualna skrzynia biegów
Transmission No. of Speeds 5 Speedpięć biegów
Valves per engine 8Vsilnik 8-zaworowy
Model Year 1998rok modelowy (nie musi oznaczać roku produkcji)
to uzyskałem po wprowadzeniu VIN
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:06
Chociaż... pompa jest sterowana komputerem czyli wszystko się zgadza, ale ten intercooler jakiś taki chyba inny niż powinien być, może zmieniony lub dołożony?
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 18:09 ]
andy.lbn napisał/a:
Masz 105 KM. Co do tego intercoolera to nie wiem, może mi się tylko zdaje coś ;)
andy.lbn
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:11
Wielkie dzięki kolego :) czyli pani w okienku sie machnęła, być może ze sprzedawca podczas pierwszej rejestracji z komisu źle podał, a co do IC to nie mam pojęcia co sie z nim działo :)
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:12
Okay, już chyba wiem, w 600ce są inne te intercoolery niż w 400ce :D . Wszystko masz ok.
andy.lbn
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:13
Jeszcze raz wielkie dzięki :)
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:14
andy.lbn napisał/a:
Pani w okienku otwarła sobie dane 400ki diesla i nie zauważyła, że są dwie wersje, albo nawet nie miała takich danych. Czasem się zdarza, że w przypadku roverków panie w okienkach się kłócą, że takich modeli jak podaje właściciel nie ma :D
TomC
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:32
Mocowanie pokrywy plastikowej na 3 śrubki więc 105KM
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
String
Wysłany: Wto Kwi 01, 2008 18:40
Dokładnie - śliczniutki, 105 konny (77kW) silniczek. Taki sam jak mój :mrgreen:
Choć niektóre elementy wskazują że było przy nim grzebane. A który to rok?
andy.lbn
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 18:36
Wóz jest z listopada '97 ;)
Brak nowych postów MG ZR rozpórka jaka?
scorpion Tuning mechaniczny 6 Sob Lip 28, 2012 19:04
scorpion
Brak nowych postów R 420 SD + IC od SDI - jaka różnica ?
michu1123 Tuning mechaniczny 16 Czw Lut 19, 2009 16:22
Brak nowych postów [R75] jaka turbina podejdzie?
Physixc Tuning mechaniczny 77 Pon Wrz 21, 2015 19:17
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] Pompa hamulcowa 1" jaka?
Julek Tuning mechaniczny 10 Wto Kwi 22, 2014 23:02
m35sie2
Brak nowych postów [All Cars] Wkładka filtra jaka?
Perez Tuning mechaniczny 25 Pon Maj 28, 2012 10:13
bociannielot
