Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216 Si '97] Problem! Wskaźnik temperatury na max!
kqba
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 08:10   [R 216 Si '97] Problem! Wskaźnik temperatury na max!
Więc tak... Byłem autem w Szwajcarii. Zrobiłem w sumie 3300 km, z czego ok 300 po mieście w ostrych korkach. Wszystko było ok. Trochę ubyło płynu i oleju w silniku, ale dolałem i spokojnie wróciłem do Polski. Wczoraj jeszcze zrobiłem 100 km. Dzisiaj rano odpalam, i po ok 300 metrach wskazówka temperatury podskoczyła na max (ponad skalę). Zatrzymałem się, wszystko sprawdziłem i wyglądało ok. Do pracy dojechałem spokojnie (3 km).
Wydaje mi się że to czujnik padł. Czy może być coś innego? Czy na razie mogę jeździć z taką awarią, czy może się coś stać poważniejszego?
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 08:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 09:43
Znając specyfikę i czułość układu chłodzenia ja bym szybko sprawdził ten czujnik. Można to zrobić zwykłym omomierzem. Wartości rezystancji dla róznych temperatur sa na forum lub stronie klubowej ;) Instalację sprawdzisz zwierajac kabelek od czukjnia do masy (wskazówka pójdzie na max w góre jeśli instalacja jest OK) Jeśli okaże się, że czujnik jest OK i instalacja również to trzeba przeglądnąć układ chłodzenia (moze termostat zaczyna padać :hm: )
kqba
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 14:15
Brt napisał/a:
Tylko ona jest cały czas w górze, więc albo jest gdzieś zwarcie, albo czujnik wysiadł.
Inna dziwna rzecz którą ostatnio zauważyłem, to wtyczka która jest podpinana do zbiorniczka poziomu płynu hamulcowego przy jednym z kabelków strasznie śniedzieje. Ostatnio to trochę czyściłem, ale znowu jest taki niebieski nalot.
R-200
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 22:40
Zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury i wtedy zobacz czy wskazówka idzie na maxa. Czujnik jest u dołu króćca z wtykiem z jednym przewodem. Jeśli po zdjęciu wskażnik nie podniesie się to masz uszkodzony czujnik temperatury. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
kqba
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 15:25
R-200 napisał/a:
Tak się też właśnie dzieje. Wczoraj jeszcze zaczął szaleć. Raz się podnosił do połowy i zmieniał położenie co kilka sekund. Odstawiłem auto do elektryka na wszelki wypadek, ale też stawiam na czujnik.
R-200
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 18:20
kqba napisał/a:
R-200 napisał/a:
Tak naprawdę to jak się dzieje, bo tego to nie napisałeś :beczy: :jezor:
Pozdrowienia Piotr.
kqba
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 07:44
R-200 napisał/a:
Przy podpiętym kabelku wskazówka szybuje w niebo, jak odpinam to spada.
Ale to nic.Wczoraj odebrałem auto od elektryka. Pomierzył czujnik i stwierdził, że wskazuje zaniżone wartości. Ale dziwne jest to że nic przy nim nie grzebał, poza czyszczeniem, a od wczoraj czujnik działa prawidłowo (mam nadzieję że jak najdłużej). Pojeżdżę trochę na nim, jeśli zdarzy się kolejny wybryk, to zainwestuje w nowy.
R-200
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 13:24
Teraz dopiero opisałeś dokładnie problem. Wymień czujnik nie czekaj. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
kqba
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 15:08
To jeszcze jedno. Ile płynu muszę spuszczać z układu? Czy wogóle muszę spuszczać, czy da się to tak sprawnie wymienić, ze dużo nie ucieknie?
R-200
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 11:14
kqba napisał/a:
To właśnie zależy tylko od tego co wymienia. Podstawa to zimny silnik by przy okazji się nie poparzyć. Reszta zależy tylko od sprawności. :rotfl:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [MG ZR]Wskaźnik Paliwa temperatury problem
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 29, 2015 22:29
krzychunh
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD `02] Wskaźnik temperatury
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Kwi 21, 2009 09:12
Steff
Brak nowych postów [R 200] Wskaźnik temperatury
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 29, 2013 17:19
Fafnoscie
Brak nowych postów [R25 iTD] Temperatura, wskaźnik temperatury
Czy nasze iTD "tak mają" ?
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 31, 2009 19:26
Steff
Brak nowych postów [R200] Wskaźnik temperatury
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Gru 14, 2014 19:49
tuners
