Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 258 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 22:02 [R400] Wskaźnik temperatury - ani drgnie
W instrukcji stoi:
"Wskaźnik temperatury (...) po uruchomieniu samochodu
wskazówka podnosi się z dolnego, niebieskiego pola do połowy
skali, co oznacza osiągnięcie przez silnik normalnej temperatury
pracy"
U mnie ani drgnie po odpaleniu. Przejechałem kilka kilometrów i nic (!)
- zero - ciągle na dole i jakoś nie spieszno mi żeby sprawdzać kiedy
drgnie. Tak ma być? Czy jednak dygnie w górę, jak się zagrzeje?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 21:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 22:02 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Powinien się zachować tak, jak piszą w instrukcji. Oczywiście nie zaraz po odpaleniu, tylko po jakimś czasie. A ile kilometrów przejechałeś. Czasem jak rano jadę tylko parę kilometrów, to nie zdąży się nagrzać
nie od razu, bo przecież pokazuje temperaturę silnika a ten nie jest od razu gorący. Po jakimś czasie - zależy np. od warunków atmosferycznych. Może przejedź się trochę dalej
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Lut 2006 Posty: 204 Skąd: 33- 300 Nowy Sącz
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 22:18
Każde auto musi chwilkę pochodzić zanim "zatrybi". Poczekaj chwilę, pojeździj i zobacz wtedy. Auto jest jak kobieta, trzeba popieścić. Myślę że będzie ok, a jak nie to na dzień dobry termostat do wymiany. Myślę, że jak rano wstajesz to nie od razu na baczność, pozwól autku się rozruszać.
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 22:19
dante27 napisał/a:
A rusza się w ogóle po przejechaniu powiedzmy kilkunastu km?
Nie wiem . Wyzerowałem licznik, przejechałem 7,5 km
(pierwsza jazda po rozrządzie, płynach i rejestracji
- z warsztatu pod dom). Wskazówka zamurowana.
Uznałem ,że tak ma być (nie zdążył się nagrzać).
Teraz biorę instrukcję w rękę i poczułem się "zagubiony"
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 274 Skąd: Toruń
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 23:18
JeRRy3D Może najpierw sprawdź czujnik temperatury, wydaje mi się że to jego wina
edycji :.
Tomi [Usunięty]
Wysłany: Wto Kwi 08, 2008 23:48
dante27 napisał/a:
Stary taki termostat kosztuje do 30zł, groszowa sprawa, a jak się postarasz to sam wymienisz
Wydaje mi się, że wskazówka nawet nie drgnie, to nie jest to wina termostatu a czujnika temperatury. Wystarczy sprawdzić po przejechaniu węże od chłodnicy i samą chłodnicę. A w kwestii kosztów termostatu to niestety się mylisz... "substytutów" jak na lekarstwo
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 23:50 ]
dante27 napisał/a:
jest taka opcja pomógł, he pozdrawiam
... ale ona działa, gdy rada pomogła, a nie wprowadziła w błąd
Powiedz mi gdzie kupić termostaty do SDi za 30 zł?
