Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:57
chrupol
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 13:34   [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
Co prawda dzialaja zegary ale sie wieszaja
pewnie cos powoli pada - linka (w roverku sa linki ?)
podpowiedzcie co zbadac licznik po prostu sie wiesza jade np. 50km a on pokazuje mi 80km i po chwili wraca do prawdziwej predkosci ...
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 14:59
A może jednak impulsator?
dareke
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 15:16
A może ewentualnie to co u mnie ostatnio było czyli tranzystor przy wskażniku prędkości?
góry rover rowery
chrupol
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 20:12
a gdzie naprawiales ten licznik tzn tranzystor ? skad wiedziales ze to to ?
karolkos
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 23:15
U mnie jest jeszcze inny objaw. Co prawda jeżdżę Sdi, ale moja wskazówka pokazuje prędkość dobrze dopóki jadę równo,natomiast jeżeli puszczam pedał gazu,wskazówka opada i liczydło przejechanych kilometrów również staje. To co jest najdziwniejsze, to fakt że jak wcisnę sprzęgło, wskazówka wraca na swoje położenie, czyli pokazuje prawidłową prędkość. Obejrzałem wtyczki zarówno przy impulsatorze, jak i przy liczniku i nic nieprawidłowego nie znalazłem.Tak więc się zastanawiam czy impulsator? Tylko co on ma wspólnego z prawidłowym pokazywaniem prędkości przy wciśniętym sprzęgle?
chrupol
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 08:05
mi sie wydaje, ze impulsator ale to tylko moje zdanie
a moj problem jest taki ze jak walne w deske to licznik ustawia sie we wlasciwej pozycji i zaczyna dzialac no a jak nie walne to jak ruszam to mam np. 80km/h wydaje mi sie, ze problem lezy w silniczku lub elektronice nim sterujacym ale ja sie nie znam kompletnie wiec chyba odpuszcze sobie
Brak nowych postów [R 416Si + lpg 99r.] prędkościomierz wariuje
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 30, 2010 20:22
driftdreamer
Brak nowych postów [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Czw Kwi 28, 2011 17:13
karooo
Brak nowych postów [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 21, 2011 13:41
sobrus
Brak nowych postów [R400] Po HGF, dziwne objawy z obrotami
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 14, 2008 14:18
Paul
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Paź 06, 2011 00:16
palomarcin7
