Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] jakie kable do wzmaka??
paka_88
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 12:15   [r200] jakie kable do wzmaka??
Witam tak jak w temacie jakie najlepiej zakupić kable do wzmacniacza Blaupunkt GTA 2 special 375W Limited Edition. Prosiłbym np o link z allegro. Lub podanie sklepu gdzie w okolicach trójmiasta można zakupić takie kable. Pozdrawiam
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 12:37
20-25mmkw
paka_88
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 12:39
ile mniej więcej taka przyjemność kosztuje ?? :) lub może ktoś ma na sprzedaż ??
michone
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 12:59
http://allegro.pl/item349...fv_zobacz_.html
lub przyszlosciowo http://allegro.pl/item344...sc_zobacz_.html
Mozesz sobie rowniez sam skompletowac np sygnalowe prolink (b. dobre) a zasilajace kupic w elektrycznym na metry
paka_88
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 13:16
myślisz, że taniej to wyjdzie ?? Wiesz może czy ciężko jest przeprowadzić kable wszystkie od wzmaka do radia i akumulatora?
michone
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 14:29
nie wiem czy taniej :) Swojego roverka jeszcze nie robilem :/ takze nie wiem :/
lodowa
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 18:50
ja u siebie w 416 kladlem kable do wzmaka . Z bagaznika do radia . Zasilajacy puscilem z bagaznika pod kanapa tylnie potem przechodzi przez progi samochodu (trzeba bylo odkrecic plastiki 10 minut roboty) gorzej tylko bylo z przelozeniem kable z kokpitu pod mache . Ale wystarczyl kawalek noza i w kawalku gumy otwor gotowy . Potem zrobilem sobie z plaskownika cos ala stelarz na obudowe od bezpiecznika zeby sie nie majtala pod maska nastepnie zmowntowalem bezpiecznik z kablem i do aku+.
Kabel sygnalowy puscilem od bagaznika tak samo pod tylnia kanapa i przez prog boczny pod plastikami jednak z drugiej strony auta ( podobno ida jakies przebicia czy zagluszenia ...:P) potem przez schowek do kieszeni radia .
Kabli nie widac nie placze sie ich nadmiar .
Kupilem sobie zestaw 20mm Kwadrat firmy Dietz na allegro 5m kabla plusowego 1m minusa oprawka na bezpiecznik bezpiecznik chyba 20 A i koncowki.
5 m w sam raz akurat wystarczylo mi do 416 :D
calosc biorac pod uwage ze mam 2 lewe rece zabrala mi ok godziny moze poltorej
Brak nowych postów [Rover 214SI 16V 1998] kable głośniki drzwi do wzmaka tył..
donell Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Nie Lis 11, 2007 00:15
abdul81
Brak nowych postów [R45] podłaczenie przewodu + od wzmaka
frydrys Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Sty 23, 2012 01:15
frydrys
Brak nowych postów jaki kupic kondensator do wzmaka?
frydrys Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Wto Kwi 10, 2012 21:05
arkady
Brak nowych postów [R200] Jakie radyjko? :)
Korczus Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Wto Lip 22, 2008 13:34
yogixx
Brak nowych postów jakie glosniki wysokotonowe (r200)
rafalbalec Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Lip 14, 2010 10:21
