Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jakie 16'' do tego roverka?
Rafal2222
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 22:34   [R400] Jakie 16'' do tego roverka?
Wiadomo, że seryjne ogumienie w roverze 400 to 14'' 185/65 lub 15'' 195/55. Niedawno pojeździłem trochę na 16'' 205/45 (średnica koła jest mniejsza o 5 mm), ale niestety musiałem je odstawić, bo były troszkę krzywe... Tani zakup, no cóż. Teraz wpadły mi kolejne 16'', ale na oponach michelina 205/50. Średnica całego koła jest większa o 15,3 mm w porównaniu z 14'', czyli samochód "urośnie" o 7-8 mm. Prędkościomierz będzie troszkę zaniżał (np pokazuje 50 km/h, gdy będzie już 51,25 km/h), ale czy one wogóle zmieszczą się w nadkola? czy samochód nie będzie wyglądał śmiesznie? Co radzicie? Zmienić na tamte opony 205/45, czy spróbować na tych?
PS. Nie jeżdzę po polskich drogach, aktualnie jestem w ojczyźnie rovera ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paff
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 23:16
standardem Rovera jest 175/65 R15 albo 185/55 R15, ja smigam na 195/50 R15 bo sa popularniejsze a zatem tansze od 185
Ja proponuje sie trzymac 185-195 bo przy relatwynie slabym silniku (+-100KM) to niepotrzebna strata mocy i wzrost spalania :-)
a jesli juz 205 to proponuje profil 45, jesli tylko kasa pozwoli to bedziesz blizej tego co proponowala fabryka
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 16:59
Rafal2222 napisał/a:
Co radzicie?
195/50/15 (jak przedmówca) ;-)
danio667
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 22:28
195/50 R15 Za opony 16 jakiekolwiek będziesz troszkę musiał zapłacić, po za tym musisz dobrać niski dość profil i będziesz rozwalał zawieszenie a w roverze przy takich oponach nie będziesz pewnie zbyt komfortowo się czuł.
dante27
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 22:51
Uważam że śmiało możesz założyć 16" z oponami 205/45 lub 215/40 (to zamiennik), osobiście w swoim mam opony 205/45 właśnie na 16" feldze. Oczywiście jeżeli zdecydujesz sie na taki rozmiar to pasowałoby obniżyć auto żeby nie wyglądało jak "koza" :) a za tym idzie nieco straty z komfortu jazdy. Jeżeli jednak nie chcesz 16" proponuję 15" z oponami 195/55 bo te 195/50 są za niskie to Twojego auta. Wiem że taka opona jest dość droga ale jest najbardziej odpowiednia.
areek
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 16:35
hi
ja mam 15" i opony 205/50.
ogolnie jest ok tylko przy max skrecie niekiedy obciera jezeli ktores z kol jest wyzej np. na
krawezniku
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Jakie felgi do roverka 400
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 06, 2012 10:23
Brak nowych postów [R414] Jaki gaz do tego roverka?
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 25, 2009 10:28
skorpio118
Brak nowych postów [Rover 45] Jakie wycieraczki do Roverka?
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Gru 03, 2016 23:05
fredii
Brak nowych postów [R400] Uszkodzony przód, jak się do tego zabrać...
RadekNet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 03, 2008 20:43
RadekNet
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Jaka jest moc tego silnika?
umbutu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Kwi 10, 2008 23:16
