Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi '97] Wibracje przy dużych prędkościach
zichan
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:17   [R220 SDi '97] Wibracje przy dużych prędkościach
Od momentu zakupu mojego roverka zauważyłem, że przy dużych prędkościach cały samochód wpada w wibracje. Są dwa zakresy prędkości, przy których to się dzieje: 80-90 km/h oraz 130-140km/h i potem momentalnie to ustaje. Za bardzo nie wiem co to może być, a chciałbym usunąć ten problem. Autko równo pracuje i dynamicznie przyspiesza, pali ok 6 litrów ropy na 100km (w mieszanym trybie jazdy).
Druga problematyczna sytuacja przydarzyła mi się podczas długiego weekendu. Podczas jazdy autostradą parę razy nastapiła sytuacja tak jakby został przytkany dopływ paliwa. Silnik pracował, ale auto nie przyspieszało (obroty powoli spadały). Dopiero jak wrzuciłem na luz i tak chwilkę się toczyłem, a następnie znowu wrzuciłem na 5 bieg to było ok. I tak kilka razy. Może to filtr paliwa?
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:39
Co znaczy w wibracje? może masz nie ustawiona zbieżność l
lub masz źle wyważone koła
lub masz luzy miedzy felga a piasta
lub pokrzywione felgi
(oczywiście jeśli chodzi o takie drgania o których myślę )
Tomcata na części info na PW
zichan
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 16:56
Mam nowe opony, felgi oryginalne rovera, wszystko razem wyważone i sprawdzone.
Jedyne co może być to zbieżność. Ale czy to może powodować te wibracje zawsze dokładnie między 80 a 90 km/h i 130 a 140 k/h?
A jeśli chodzi o same drgania to wibruje cała buda.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 17:01
faktycznie dziwne może to być zbieżność ale jak cała buda wibruje to może poduszki pod silnikiem, większe obroty oraz prędkość i dostaje renozansu...
Paul
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 17:05
zichan napisał/a:
Ja bym sprawdził tłumiki drgań na półosiach - może się przesunęły?
Jary
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 19:48
A ja jeszcze raz sprawdziłbym wyważenie kół :razz:
ploomy
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 10:43
Paul napisał/a:
Tak z ciekawości spytam. Czy te tłumiki podlegają regulacji?
Paul
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 10:51
ploomy napisał/a:
ZTCW to one są fabrycznie mocowane w odpowiednim miejscu. Jak 'puści' i się przesunie, to wtedy może być problem, bo półoś wpada w rezonans :(
zichan
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 17:59
Opony to na pewno nie są, bo ta sama sytuacja jest na zimówkach jak i na letnich (mam różne felgi).
Brak nowych postów [MG ZR] Spalanie przy określonych prędkościach
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 03, 2014 18:20
spider666
Brak nowych postów [rover 200 2.0 sdi 99]dławiocy sie przy wyszych predkosciach
byczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 02, 2010 18:34
byczus
Brak nowych postów [MG ZR 160] Bujanie na zakrętach przy wyższych prędkościach
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 09, 2014 19:30
Kafarek85
Brak nowych postów [R25] Huczenie jakby od łożysk przy większych prędkościach.
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 05, 2008 18:18
dzeus
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Masakryczne wibracje całego auta
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 28, 2008 11:16
zichan
