Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/MG ZT] - Check engine - CDT/CDTi
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:13   [R75/MG ZT] - Check engine - CDT/CDTi
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witajcie ;)
W moim rekinie zaczelo pojawiac sie w czasie jazdy "Check engine"
Po 2 sek. kontrolka gasnie. Wczasie jej pojawiania nic sie nie dzieje.
Auto nie slabnie i powoduje jakis nieprawidlowych zachowan, ale wkurza mnie ten napis.
Nie chcial bym sie rozkraczyc na trasie do Jicina a zwlaszcza u Rumcajsa ;)
Ktos moze mi podpowiedziec w czym rzecz?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:15
Chyba najlepiej zacząć od sprawdzenia błędów komputera ;) powinno się wszystko wyjaśnić :)
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:30
"Mariusz z Babic Rovera naprawi, Mariusz z Babic każde autko zbawi" ;)
Skoro nie odczuwasz żadnych zmian, a check świeci się dość długo, to myślę, że to nic poważnego, może kwestia niekontaktowania przy jakimś mało istotnym dla pracy silnika czujniku, no ale chyba komputer tylko zostaje dla pewności.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:42
Ta... tylko przed Jicinem nie bedzie kompa ;)
henryk
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:47
masz odpięty egr?
Pozdrawiam, Henryk
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 22:02
Nie powininem... chyba ze Mariusz wymieniajac mi wtryskiwacz zapomnial o czyms ;D
Pozdrawiam,
henryk
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 23:42
czytając na ang. forach komentarze nt. egr spotkałem opisy zapalania się kontrolki po odpięciu egr właśnie w cdti - mają albo więcej albo gdzie indziej niż w cdt umieszczone jakieś czujniki. Nikt tam jednak nie pisał, że chwilowe zapalanie się "Check engine" jest wystarczającym powodem do ponownego podłączenia egr.
Pozdrawiam, Henryk
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 08:24
Od ostatniego pojawienia sie minal tydzien.
Zrobilem autem ok. 1 tys km i jak narazie kontrolka sie nie swieci.
Poczekam do nastepnego spotu, moze da sie podlaczyc go pod komputer.
Pozdrawiam,
Kris
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 12:37
Mariusz na spoty z T4 przyjeżdża?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 13:25
Tak. Dla stalych bywalcow klubowiczow podlaczenia sa za rozsadna cene... duzo mniejsza niz w serwisie.
Kris
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 14:25
kurcze... muszę chyba kiedyś podjechać, może nie jestem stałym ale za pewne jednym z najstarszych klientów mariusza ;)
Mombrey
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 10:54   [R75] Check Engine
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Od kilku dni zapala mi sie komunikat CHECK ENGINE. Czesto przy mocniejszym hamowaniu. Poniewaz na razie zapala sie tylko na chwile, jeden raz lub trzy razy w odstepach ok 2-3 sek. mysle, ze to nic powaznego (oby). Czy wystarczy poruszac kabelkami? A jezeli tak to gdzie? A moze to jednak cos powaznego??
[ Dodano: Sro Lut 11, 2009 20:24 ]
Teraz juz prawie caly czas swieci jak sie zatrzymuje lub hamuje silnikiem. Gasnie jak przyspieszam.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 13, 2011 15:06, w całości zmieniany 2 razy
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 21:33
Gdzies sie jakis kabel przetarl. Nic wiecej Ci nie wymysle niestety.
Mombrey
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:22
Probowalem cos znalesc na forum ale nic konkretnego. A do kompa daleko :-(
A sonda lamda? A moze przeplywomierz? Bo juz w grudniu mi zle dzialal?
Kiedy sie to zapala?
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:51
Jak znam zycie to w dieslu bedzie milion powodow do zapalenia CHECK
Mombrey
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:55
Zukowaty napisał/a:
No to mnie pocieszyles :-(
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 22:57
Dlatego wole Pb. Mniej elektroniki. Podjedz na T4 i zobaczysz gdzie wywala blad,wtedy sobie sprawdzisz okablowanie w tym rejonie i ewentualnie jakies mocowania.
Rowan
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 15:10
Mombrey napisał/a:
W dieslu nie ma sondy. Nie znam przypadku, żeby od przepływki palił się CHECK.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 15:11 ]
Zaraz zaraz, a może masz mało oleju po prostu.
Mombrey
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 16:52
Rowan napisał/a:
A od czego moze sie palic?
Rowan napisał/a:
Nie umiem sprawdzac oleju w tym silniku. :-( Jak wyjme pierwszy raz bagnet (po okolo 2 godz. po unieruchomienu silnika) to jest na minimum. Jak wloze i wyme ponownie to juz jest na maximum
Jakos dziwnie
Rowan
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 16:53
Mombrey, dawno wymieniałeś olej?
Brak nowych postów [R75] Check Engine - nie włącza się - CDT/CDTi
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Lip 18, 2011 00:39
21matys
Brak nowych postów [R75] Check Engine - Motor fehler - CDT/CDTi
sogreg1 Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Lut 18, 2009 14:00
Rowan
Brak nowych postów [R75] Check Engine - KV6
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 03, 2010 22:50
Brak nowych postów [MG ZT-T] Check engine i gaśnie
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 19:47
Brak nowych postów [R75] Nie odpala- Check engine
Doktorperez Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 05, 2012 20:27
witgut
