Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] ABS problem
[R416] ABS problem
pasozyt23
  Wysłany: Pią Maj 09, 2008 10:55   [R416] ABS problem
Witam!
Mam problem rover 416Si, ABS włącza sie przy małych prędkościach 20i30 km. na godzinę. Przy hamowaniu pedał jest odrzucany w górę,czytałem w necie ktoś miał taki sam problem i w serwisie powiedziano mu że to modulator. Czy ktoś z was wie co to może być?? :beczy: :beczy: :beczy:
[R416Si, r.96 1.6i]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 05, 2011 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 11:35
pasozyt23 napisał/a:
Poczytaj sobie techniczny FAQ na stronie klubowej. Tam jest opisany taki przypadek.
laskarm
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 13:11
Miałem taki sam przypadek. Przyczyną okazały się pęknięte pierścienie ABS z przodu. Niestety same pierścienie jest bardzo ciężko dostać w sklepach, w jednym mi powiedzieli, że w żadnym sklepie tego nie znajdę. Osobiście kupiłem dwa nowe przeguby w cenie po 150 zł każdy. Po wymianie ABS działa prawidłowo, testowany na nieprzyjaznej nawierzchni :mrgreen:
Można spróbować dorabiać same pierścienie (jest taka firma w Toruniu), lub bawić się w przebijanie pierścieni z używanych przegubów, ale przy takiej próbie też mogą pęknąć.
kamolek
Wysłany: Sob Sty 03, 2009 16:48
Powiedzcie mi prosze czy takie zachowanie jak opisuje kolega pasozyt23 jest ewidetnie spowodowane uszkodzonym pierscieniem, czy moze to byc cos innego?
Niestety w okolicy gdzie mieszkam nie znam zadnego dobrego mechanika a servis rovera zlikwidowali. Na poczatku nie dzialal abs wogole, w przypadkowym warsztacie wymienili mi modulator abs i teraz mam objawy takie jak opisal pasozyt23. Modulator wymienili mi na uzywany.
Brak nowych postów [R416] Problem z ABS-em
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pon Sie 13, 2007 09:00
Brak nowych postów [R416] Problem SRS.
Airon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 17, 2007 10:20
Brak nowych postów [R416]problem z abs
sakura Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Kwi 15, 2013 23:26
sakura
Brak nowych postów [R416] Problem po HGF
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 22, 2012 22:26
truten23
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
Zamknij
