Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik od BMW
songo30
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 16:02
Wszystko to wygląda strasznie nieprofesionalnie, ciekawe na jak długo to wytrzyma, jak ktos to przetestuje niech da znać czy warto się w to bawić. A druga sprawa to czy bez problemu będzie można powrucić do orginału, jak co nieco poodcinamy(szybkozłączki).
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 16:40
Boncky, mam nadzieje że Ci to wyjdzie. Byłoby super gdyby wreszcie dało sie cos zrobić z tą pompką... tak raz a dobrze.
powodzenia życzę :grin:
[ Dodano: Pią Maj 16, 2008 16:49 ]
songo30 napisał/a:
oryginał także nie wygląda profesjonalnie, jak można przez naście lat produkcji 75-tki nie poprawić tak zje***ego elementu ?? to woła o pomstę do nieba.
A gdyby to złożyć trochę bardziej estetycznie od tego ruska to myśle że będzie to działać :smile:
Tak czy inaczej jak zobaczę ze cos sie będzie działo z moją pompka (jak narazie działa) to nie zawaham sie tego wypróbować :razz:
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 17:48
z tym naście to chyba przesadziłeś ;)
Kris
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 18:21
Dam-Kam napisał/a:
....A gdyby to złożyć trochę bardziej estetycznie od tego ruska to myśle że będzie to działać :smile:
Moim zdaniem estetyka jest tu najmniej istotna ;) i o ile pompka BMW nie jest tak samo badziewiasta jak oryginał, chyba powinno działać bez problemu.
Rowan
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 20:35
Dzisiaj rozbierałem pompkę. Przepuszczała sama ta szara plastikowa uszczelka odpowiadająca za ciśnienie. Dobraliśmy cienki oring i wcisnąłem go pod ten szary "plastik" tak aby go rozepchać(tą uszczelkę czy jak to nazwać, wiecie o co chodzi). Co ciekawe po przejechaniu około 100 km wszystko jest w porządku. Zaznaczam że moja pompa nie lała a przepuszczała płyn, nie dało się dłużej na sprzęgle potrzymać bo zostawał w podłodze, a po jego wyciągnięciu było wszystko w porządku.
Dam-Kam
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 21:30
sTERYD, a ile był produkowany rover bo szczerze to nawet nie wiem... od 1998 do 2005 ?? tak czy inaczej wystarczająco dużo czasu żeby to poprawić :razz:
A z tym estetycznym złożeniem to chodziło o to żeby nabrało "profesjonalizmu" którego tak brakuje songo30 :wink:
Rowan
Wysłany: Sob Maj 17, 2008 10:08
Dam-Kam napisał/a:
Popieram ten kolega myśli że wszystkie rozumy pozjadał, a z jego wypowiedzi wnioskuję, że jeszcze żadnej naprawy nie wykonał sam.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 08:03
miałem sen... żartuje :P ale tak poważnie, zastanawiałem sie czy ten zbiorniczek w tym "projekcie" jest potrzebny i czy nie dałoby sie tego jakoś ominąć i tak sie zastanawiałem co by sie stało jakby za pomocą trójnika wpiąć sie pod zbiornik płynu hamulcowego ??
lamer
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 09:12
Na pewno się da. Ale w razie wycieku z układu sprzęgła możesz pozbyć się hamulców a to mało bezpieczne ;)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 11:15
wymieniając pompke na tą z BMW mam nadzieje że problem wycieku przez pompke zniknie :smile: co prawda zostaje jeszcze wysprzęglik no ale ryzyk fizyk :wink: a w tym full elekttronicznym samochodzie nie ma może czujnika płynu hamulcowego ;>
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 11:55
czujnik jest i owszem, tylko inksza inkszość jak zamontować trójnik między zbiorniczek płynu hamulcowego a pompkę :hm:
chyba, ze zrobisz w nim dziurę, ale to chyba jednak lepiej osobny zbiorniczek zamontowac i ewentualnie czujnik do niego też zamontować :???:
Rowan
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 12:09
A moim zdaniem jednak lepiej niech ten osobny zbiorniczek będzie. Bo wtedy wiadomo czy płynu ubywa czy nie. A moja pompa po tej "regeneracji" którą opisywałem działa idealnie, no może chodzi trochę ciężej nić wcześniej ale to spowodowane tym, że tłok ciaśniej teraz siedzi.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 16:07
tak czy inaczej kwestia do przemyślenia :smile:
Rowan
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 18:39
Dobra jestem zdenerwowany!!!! :>
Wentylatora jeszcze nie kupiłem, pompka znów zaczęła przepuszczać, nic już z tym nie zrobię. Co radzicie, kupić za 980zł nowy oryginał, a czy jednak kupić tą od BM-ki? Jeśli to drugie, to dajcie link gdzie moge kupić taką.
Dam-Kam
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 18:50
na intercarsie jest za 445zł o ile pamiętam
ja dziś wróciłem do domu i sie okazało że i ma zaczyna lekko cieknąć... niewiele myśląc zdecydowałem sie na przeróbke. Pompke od BMW zamówiłem u mnie u mechaników za 370zł (też oryginał) i bedzie na piątek, blaszke mam już elegancko zrobioną (nawet pomalowaną) w piątek bede szukał reszty części i za tydzień w piątek będe to składał (w sobote jade do łodzi na chiptuning z golfem rodziców).
[ Dodano: Sro Maj 21, 2008 18:51 ]
PS. w intercarsie zamiennik jest po trochę ponad 100zł.
[ Dodano: Sro Maj 21, 2008 19:03 ]
właśnie nabyłem zbiorniczek do płynu sprzęgła z roverka 620. :) czyli wszystko pozostaje "fabryczne" :wink:
Rowan
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 08:43
A więc ja poczekam, aż ty to zrobisz :mrgreen:
I jeśli będzie chodzić dobrze, to nie będę się zastanawiał.
3mam kciuki :razz:
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 08:52 ]
Ale ta w intercarsie, co widać na zdjęciu, to ma inne mocowanie, chyba że dali zdjęcie innej pompki.
edward25
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 12:27
Rowan napisał/a:
I ja także nie będę się zastanawiał, zacznę kompletować części.
Zastanawiam się tylko jak rozwiązać (aby było solidnie i trwale zrobione) sposób połączenia rurek, tej z BMW z tą Rover-a ? To rozwiązanie rosyjskie nie wydaje mi się zbyt pewnym sposobem.
Edward
Rowan
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 13:37
Trzeba to dobrze przemyśleć, bo tam jednak jest spore ciśnienie. Może jakby tak jakąś specjalną złączkę zrobić :?: Albo tak jak rusek tylko, że inny wężyk i inaczej to zacisnąć.
Dam-Kam
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 13:57
mnie ogranicza tylko czas. Mam nadzieje ze w przyszły piątek i sobotę uda mi sie to zrobić :smile:
Rowan, czego ma inne mocowanie ?? chyba takie same. to jest akurat zamiennik
edward25
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 14:11
Dam-Kam napisał/a:
Wiadomo że od BMW E39, ale od jakiego silnika ten wysprzęgnik ?
Jak się rozłącza oryginalną szybkozłączkę w R75 CDT ? Nie chciałbym czegoś urwać :beczy:
Edward
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła - zamiennik
maras62 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sty 07, 2021 14:17
maras62
Brak nowych postów [R75] Zamiennik pompki sprzęgła
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 29, 2015 12:07
Balas87
Brak nowych postów [R 75] pompa sprzęgła zamiennik
kamil900 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 25, 2018 17:07
kamil900
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
rafalg Rover serii 75, MG ZT 72 Wto Maj 20, 2008 12:05
matrix215
