Forum Klubu ROVERki.pl :: [R-75] Guma pod lewarek
janio
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 19:04   [R-75] Guma pod lewarek
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Dzisiaj zmieniałem koła na zimowe no i z przodu od strony pasażera brak jest w progu od spodu takiej prostokątnej gumy pod lewarek. W wakacje zdejmowałem zderzak do wymiany opornika wentylatora to na bank jeszcze była. Aż się boję pomyśleć co będzie jak niedługo zaczną sypać drogi solą i nagoni mi tego świństwa w próg. Nie mierzyłem, ale otwór w progu po tej gumie ma dość dużą średnicę, chwilowo będę musiał czymś to zaślepić. Może ktoś z kolegów miał już taki problem? Może jakieś namiary gdzie kupić nawet używkę, jak to się fachowo nazywa? No i jeszcze jedno mnie nurtuje, czy to mogło samo wypaść bo pozostałe siedzą tak mocno, że nie idzie ich nawet ruszyć?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 19:10
Dokup na allegro brakującą zaślepkę. Wyjmij wszystkie, oczyść otwory i wklej zaślepki na klej do szyb, wtedy wilgoć sie nie dostaje w progi i nie wypadną te zaślepki.
pablo
Wysłany: Sro Paź 28, 2015 19:14
tu masz zaślepki http://allegro.pl/rover-7...5611783962.html
janio
Wysłany: Czw Paź 29, 2015 09:13
Dzięki za pomoc, dałem po punkcie i zamówiłem dwie podkładki, jedną dla miecia. Zrobię wszystkie na klej do szyb jak radzi AdaśkoC, sam myślałem o jakimś silikonie ale na klej będzie bardziej trzymać.
AdaskoC
Wysłany: Pią Paź 30, 2015 08:26
Tylko jak będziesz przyklejał i chcesz żeby woda się nie dostawała, oraz żeby solidnie siedziało na miejscu. To smaruj klejem na tej płaskiej powierzchni a nie na tej co wchodzi w otwór. Jak będziesz miał w ręku podkładkę to zakumasz o co chodzi.
Silikon nie jest tak mocny jak klej do szyb i klej jest do takich warunków przystosowany :)
Brak nowych postów [R75] guma tulei w zawieszeniu
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 11, 2015 15:58
longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Guma drążka stabilizatora tył
wschodni Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lis 30, 2012 21:40
Brak nowych postów [R75] Guma od przewodów wysprzęglika
kerbi Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Lis 13, 2012 17:29
kerbi
Brak nowych postów [R75] Guma stabilizatora przedniego
21matys Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Wrz 18, 2018 08:08
mondigo
Brak nowych postów [R75] dziurawa guma od filtra powietrza
markozalko Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 27, 2015 11:39
markozalko
