Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat, kontrolki, odpalanie
Makis
  Wysłany: Nie Maj 18, 2008 17:09   [R75] Tempomat, kontrolki, odpalanie
Jestem nowy na forum, bo od niedawna mam Rovera 75 2002r diesel 2,0 i chciałem się poradzić w sprawie kilku rzeczy:
1. Nie działa mi tempomat. Gdy go włączam zapala się zielona lampka na przycisku, ale kontrolka "autostrady" nie na wyświetlaczu ??
2. Po włączeniu stacyjki nie pali się kontrolka pasów. Mogę jeździć bez zapiętych i nie ma inf. że nie są zapięte i nie ma sygnału ??
3. Jest w nim mały akumulator (12V 210A, rozruch 360) i wydaje mi się że przy odpalaniu za długo "kręci" zanim odpali szczególnie jak jest zimny ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Godlike
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 17:25
W tym temacie http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20 na drugiej i 1 stornie są poruszone sprawy dotyczące nie działającego tempomatu. Może Ci się przyda :)
Makis
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 17:49
Przeczytałem i nic nie pomogło mi. Ale dzięki bardzo :D
Może ktoś inny będzie wiedział ??
A wie ktoś, gdzie można kupić, albo znaleźć w internecie książkę z całą instrukcją do Rovera 75?? Bo znalazłem właśnie na roverki.pl ale angielską wersją.
argail
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 17:56
Makis napisał/a:
O ile mnie pamięć nie myli, przyciskiem na konsoli włączasz tylko "czuwanie" tempomatu - kontrolka zapala się dopiero po włączeniu tempomatu przyciskiem z kierownicy - pada desz i nie chce mi się zejść na dół do samochodu ;))))
Czasem nie łapie czujnik przy pedale sprzęgła - sprawdzić go możesz w nastepujący sposób : spróbować stopą "podnieść" pedał do góry i nacisnąć przycisk na kierownicy - jak załapie to już wiesz o co chodzi ;)
[ Dodano: Nie Maj 18, 2008 17:59 ]
Makis napisał/a:
Daj swojego maila, to dziś ci podeślę skan polskiej instrukcji w pdf- jutro mnie nie ma
Plik ma 50 Mb.
lamer
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 18:01
1. Kontrolka na desce zapala się po uaktywnieniu tempomatu czyli po "zaprogramowaniu" prędkości przyciskiem "plus" przy kierownicy. Jeżeli jego włączanie nic nie daje to trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić czujnik położenia pedału sprzęgła i prawidłowość położenie pedału (czyli po pierwsze "podnieść go nogą" w czasie jazdy i spróbować włączyć temopomat).
2. Zdaje się, że działanie tej kontrolki zależy od wyposażenia samochodu i ewentualnie włączonych przy pomocy T4 funkcji
3. Sprawdź raczej świece żarowe.
EDIT:
argail był szybszy :)
Makis
Wysłany: Nie Maj 18, 2008 18:56
Plik ma 50 Mb.
Przesłałem Ci na prywatną wiadomość
A gdzie będzie się wyświetlała opcja tempomatu (w komputerze)??
Jeżeli chodzi o odpalanie to jak jest ciepły to też chwilę musi "kręcić" zanim odpali. Ale sprawdzę :D
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 16:27
Makis napisał/a:
Jaka jest jego pojemność w amperogodzinach (Ah)?
To decyduje o "wielkości" akumulatora.
Makis
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 21:49
Witam :lol:
Tempomat dzieła, zrobiłem tak jak pisaliście pedał sprzęgła do góry.
Jaśli chodzi o akumulator to mam 12V 44Ah
[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 21:54 ]
Jeszcze raz na temat odpalania, dodam że dzisiaj nawet był rozgrzany silnik i tez trochę pokręcił.
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 22:15
masz za mały aku minimum 74 ah
Makis
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 22:23
ok muszę gdzieś na próbę podłączyć większy, ale ten kręci jak g..pi oby to było to.
Dzięki odpiszę!
Ml777
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 15:44
a czy ja też mógłbym dostać instrukcje do roverka 75 po polsku,jeżeli ktoś ma bardzo bym prosił na adres rokii@poczta.fm z góry dzięki.
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 16:21
Ml777, zajrzyj do kącika "offtopic". Tam znajdziesz temat dot. instrukcji obsługi do R75.
Andrewas1
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 18:11
ja tez bardzo prosze o instukcje do rovera 75 po polsku na adres as_andrew1@tlen.pl
giewu
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 18:26
Ml777 napisał/a:
piter34 napisał/a:
Andrewas1 napisał/a:
Andrewas1 może Ty też zerknij do kącika offtopic :mrgreen:
Makis
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 12:31
Mam kolejne pytanie.
1. Co znajduję się za tylnym kłem z prawej strony?? (jakaś chłodniczka, czy coś :)) I do czego służy ??
2. Mam w wyposażeniu funkcję "nie zapiętych pasów", a kontrolka się nie pali. ?? ??
PS. Poszukuję pompę sprzęgła :)
edward25
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 12:38
Ml777 napisał/a:
Już Wam wysyłam
[ Dodano: Czw Maj 22, 2008 12:49 ]
Nie wiem czy dojdzie te 50 Mb instrukcji mailem ?
Ale tę instrukcje możecie ściągnąć ode mnie ze strony http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=edward25 - w folderze Download
Edward
rokeferer
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 13:32
witam marze ktos wie czemu muj rover 75 2.0 cdt czasami gasnie podczas jazdy :?:
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 13:34
może czujnik położenia wału się kończy.
Kubaa88
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 17:55
witam a ja mam pytanie odnosnie tempomatu próbowałem z tym sprzegłem ale nie działa nie wiem czemu ;/ na konsoli tez sie nie włacza nic a czy przyciski od tempomatu nie kierownicy w nocy powinny swiecic ?? u mnie nie swieca ale nie wiem ?
a drugie pytanie to zrobiłem test klimatronika i wyskoczyły mi nastepujące błede 21 i 22 dodam ze w aucie grzeje tylko jedna strona lewa z prawej leci zimne powietrze
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 19:26
Kubaa88 napisał/a:
Prawdopodobnie czujnik uszkodzony http://forum.roverki.eu/v...p=355666#355666
Kubaa88 napisał/a:
Na kierownicy nie. Świeci się tylko przycisk włączający tempomat na konsoli oraz po załączeniu tempomatu kontrolka na desce rozdzielczej.
Przejrzyj jeszcze http://forum.roverki.eu/v...p=494816#494816
Brak nowych postów [R75] tempomat
gingol Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Maj 27, 2012 10:25
Brak nowych postów [R75] Tempomat...
szukam elektryka co sie na tym zna
damian_kaminski Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 04, 2007 17:22
damian_kaminski
resort210 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Mar 09, 2011 16:49
paw77cio
Brak nowych postów [ ABS i TEMPOMAT ]
dracula1987 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Mar 28, 2016 12:07
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lut 19, 2010 18:49
