Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze wskaźnikiem paliwa
poti
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 23:03   [R75] Problem ze wskaźnikiem paliwa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie,
Od kiedy kupiłem roverka 75 mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Postaram się treściwie napisać jakie były objawy:
- Mam mało paliwa w baku więc jadę na stacje zatankować, tankuje do pełna
- Włączam auto jednak wskaźnik paliwa wraca na taką pozycje jaka była przed wjazdem na stacje benzynową (więc wskazuje mało paliwa)
- Przejeżdżam ok. 200 km i po kolejnym odpaleniu wskaźnik idzie na właściwy poziom (już nie na samą górę gdyż przejechałem te 100 km jednak na godzinę 2-gą)
Nie utrudniało mi to bardzo życia gdyż zawsze tankowałem do pełna i po przejechaniu tych kilometrów wskaźnik w końcu się ustawiał poprawnie...jednak dzisiaj problem mi dokuczył.
Wskaźnik pokazywał, że powinienem ok. 150 km jeszcze zrobić ale okazało się, że ledwo na stacje dojechałem na oparach. Tak być nie może - muszę to naprawić.
Nie mam pojęcia co może być powodem. Odłączyłem dzisiaj akumulator na jakiś czas, żeby zresetować wszystko (coś takiego na tym forum wyczytałem) jednak po tym zabiegu wskaźnik pokazuje zupełne zero w baku (świeci się kontrolka) a powinienem mieć w baku ok. 20 litrów paliwa.
Dodam też, że jak tankowałem do pełna to pod autem pojawiała się średniej wielkości plama paliwa. Domniemam, że jakaś dziura jest w baku u samej góry i się wylewało.
Co z tym fantem zrobić? Może pora zobaczyć co się dzieje w baku, ale jak w ogóle do niego się dobrać?
Może jakieś inne pomysły?
Dziękuję za wszystkie posty!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 20, 2008 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 12:53
Za wskazanie poziomu paliwa odpowiadają dwa połączone szeregowo "fuel level sensor" umieszczone w baku paliwa. Jeden z nich jest zintegrowany z pompą.
Na początek jednak zrobiłbym reset OBC.
poti
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 14:22
Robiłem wczoraj reset OBC, nic to nie pomogło.
Dzisiaj troche jeździłem roverem i nadal wskaźnik paliwa wskazuje pusty bak oraz swieci się kontrolka.
Jak dostać się do baku? Co mogę tam sprawdzić?
Proszę o pomoc!
Wysłany: Sro Maj 21, 2008 15:51
poti napisał/a:
mariusz418 kiedyś dokładnie opisywał. Użyj szukajki.
poti napisał/a:
Ja bym zerknął na połączenia elektryczne czujników :roll:
Wcześniej jednak chyba sprawdziłbym, czy po stronie zegarów jest wszystko OK.
Brak nowych postów [R75]PROBLEM Z WSKAZNIKIEM PALIWA?
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 31, 2012 16:04
dukat11
Brak nowych postów [R75] Problem ze wskaźnikiem paliwa
piotrek78z Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lut 27, 2012 20:10
dawidoooffff
Brak nowych postów [R75] przebieg 999 999 + problem ze wskaźnikiem paliwa
Jahorau Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 01, 2016 16:49
MaReK
Brak nowych postów [R75] Czy coś nie tak z wskaźnikiem paliwa?
Barthas Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 22, 2009 09:34
Brak nowych postów [MGZT-T] problem z wskaznikiem sredniego spalania
DADIX Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Paź 04, 2011 14:44
