Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z pompą hamulcową
bez
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:18   [R600] Problem z pompą hamulcową
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam. Mój problem pojawil się od podejrzenia, że źle działa ABS. Włącza sie zbyt szybko (prawe koła tracą przyczepność). Po kontroli na hamowni wyszło, że koła z prawej strony hamują do 15% mocniej niż lewe. Z tego powodu zawsze one wpadają wcześniej w poślizg co wymusza włączenie ABS. Po zmianie klocków i kontroli zacisków, odpowietrzeniu ukladu sytuacja się nie poprawiła. Lecz po zamianie podłączenia sekcji pompy (odwrotnie - zmiana podłaczenia rurek z pompy) siła hamowania wyrównała sie (i tu zdziwienie bo powinno być na odwrót). Dlatego przyjrzałem się pompie i wyszło, że moja pompa jest do ruchu lewostronnego :) , zamowiłem pompe do ruchu prawostronnego i teraz potrzebuje pomocy. Jak powinny być podłączone rurki hamulcowe do pompy? Która rurka od ABS do ktorej sekcji pompy? Rurki z pompy idą do ABS i tam wejścia są opisane C1 C2. Proszę jeśli to możliwe o zdjęcia.
Jaśko broda
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 01:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 12:14
bez, proponuję pobrać RAVE. Tam jest wszystko rozpisane i rozrysowane.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 12:18
Wow!
Nie wiedziałem, że pompy się różnią w zalezności od typu ruchu...
Ciekawa wiedza. :)
bez
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 20:26
Najprawdopodobniej moja pompa hamulcowa jest od wersji ruchu lewostronnego lecz po rozebraniu różnych pomp (lewo i prawo) nie stwierdziłem różnicy w budowie. Witam. A rozwiazanie znalazlem w wymianie: tarcze, klocki, zaciski, przewody gumowe i wszystko jest ok. Różnica w hamowaniu około 15%, ktora wystepowala w moim samochodzie powodowała w polączeniu z ABS niesprawnośc hamulców w stopniu zagrażającym bezpiecznej jaździe. Według przepisów hamulce są niesprawne gdy różnica w sile hamowania jest większa niż 30%, dla mnie tak duża dopuszczalna różnica jest abstrakcją!!! Temat zamknięty.
Jaśko broda
Brak nowych postów [R600] Jaka pompa hamulcowa i problem z hamulcam
bez Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 21, 2007 20:53
bez
Brak nowych postów [R600] Pompa hamulcowa
piotrbr30 Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Sie 05, 2012 18:16
empe
Brak nowych postów [R600] pompa hamulcowa - zestaw naprawczy
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Paź 13, 2011 20:49
Grzegorz0910
Brak nowych postów [rover 620i] pompa hamulcowa
and77 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 29, 2014 23:58
and77
Brak nowych postów [R620] Pompa hamulcowa do pojazdów z ABS
Gdzie kupić?
piter34 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 10, 2008 14:45
NEOSSS
