Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 1999r] Rover sie zagrzał, wyciek!!
alizur1
  Wysłany: Sro Cze 04, 2008 23:44   [ R200 1999r] Rover sie zagrzał, wyciek!!
Otóż w sobotę stała sie rzecz dziwna, mój Rover 200 sie zagrzał, naszczęście wentylator szybko schłodził :cry: !! nie było ani kapki płynu chłodniczego w zbiorniczku, uciekł!! po dolaniu, nie pobierał płynu! Mamy Wyciek spod głowicy, Chłodnica szczelna, olej tez czysty. co robić?? wymiana uszczelki??
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 23:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 09:20
Napisz przynajmniej, jaki masz silnik, przebieg... :(
Mamy zgadywać ?? :roll:
west
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 09:24
jak wyzej, cos wiecej o autku. gdzies ta woda musi uciekac... wjedz na kanal, latareczka i szukaj zaciekow. stawiam na pompe wody
Mario82
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:39   Re: [ R200 1999r] Rover sie zagrzał, wyciek!!
alizur1 napisał/a:
Ogólnie w opisie jest postawiona diagnoza, albo opis problemu, więc duzo tu braku prezycji...
Z drugiej strony też byłbym sfrustrowany takim samochodem...
west napisał/a:
A powiedz jak cieknie pompa wody? w dół w osłonie rozrządu? czy do tyłu na blok silnika? bo ja za pompą (takie jest fajne korytko na bloku silnika) mam kałuże płynu i się zastanawiam, czy to pompa, czy coś z tego systemu rur i węzy pod kolektorem
Mario
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:54
jak na mój gust to płyn po zagrzaniu uciekł pod korkiem zbiorniczka (korek do wymiany) jeśli w trakcie zagrzania nie podniesiesz maski to tego nie zobaczysz bo nie zostaną po tym zdane ślady !! !, oprócz pustego zbiornika. Po dolaniu płynu polecam odpowietrzyć cały układ i wymienić korek i powinno być ok.
Tomcata na części info na PW
west
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:58
jak wlazlem pod autko z latarka na kanale i poswiecilem to wycieki mialem wlasnie pod pompa. nie wiem co za silnik tam jest. nie wiem co pakuja do R200. w moim R416 jest rowerowski silnik i zacieki mam po prawej stronie, wlasnie pod pompa. tyle, ze u mnie gubi tak sladowe ilosci, ze moge sobie to podarowac.
wazne, ze do silnika nie idzie.
alizur1
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 19:56
no wiec, jeszcsze raz rover 200, produkcja z czerwca 1999, przejechane 80 tysięcy km,
jak przyjechal z komisu bylo ok, jednak bylo malo plynu w zbiorniku, plyn uzupelniony utrzymywal poziom, autko super sie sprawowalo. i w sobote z rana byl wypad 80 km, bylo dosc goraco i autko sie zagrzalo.tzn, nie bylo wogole plynu. para wydobywala sie nie ze zbiornika,ale spod auta. Silnik przestygl, dolalismy plyn, przy wlaczonym silniku nie pobieral plynu, dojechalismy 15 km i dalej sie podgrzewal, plynu wiele nie pobral,
pompa wody jest sucha,nie ma tam zadnego wycieku, natomiast jest wyciek spod glowicy.autko stoi w garazu, plynu jest pol zbiorniczka
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 19:57 ]
silnik 1400 cm, w benzynie:)
[ Dodano: Czw Cze 05, 2008 22:58 ]
czekam na jakies typy, myslicie,ze wymiana uszczelki moze zalatwic sprawe?
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 12:48
alizur1 napisał/a:
Jeżeli jest ewidentny wyciek spod głowicy, to TAK.
bartek19901990
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 14:53   [R200] co to za uszczelka?
Rover 200 Vi, 1.8 VVC, 1998 rok.
Witam, dziś zauważyłem, że spod silnika robi sie kałuza płynu chlodniczego. Po sprawdzeniu doszedłem do wniosku ze uciaka on m.in uszczelka ( co to za uszczelka?) Obawiam sie ze to uszczelka pod głowica. Pod korkiem od oleju jest czysto. Prosze o szybka pomoc.
Brak nowych postów [Rover 214 1999r.] wyciek płynu chłodzącego
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 22, 2010 17:32
Tommek
Brak nowych postów [200 1,4 16v 1999r] wyciek oleju
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 27, 2009 13:55
leszczyna
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 1999r] Za wysokie spalanie
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 20, 2007 13:46
giewu
