Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Kompresor od klimatyzacji
wymiana, regeneracja, naprawa
dawidd
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 07:35   [R416] Kompresor od klimatyzacji
Chciałbym zdobyć trochę informacji o kompresorzeSD7V16, R130A w Roverze 416 Si z 96r. Auto kupiłem z niedziałająca klima, tak jeżdżę od roku czasu. Wczoraj go wymontowałem żeby zobaczyć co go boli - brakuje cewki/sprzęgła (nie wiem czy to jest jedno czy ta sa 2 elementy) ktoś w Niemczech to wyciągnął i zostawił taki. Sam kompresor gdy go rozpędziłem wiertarka dmuchał i ssał bardzo mocno, ale na wałku sa luzy i kompresor chodzi bardzo głośno.
Chciałbym to jakoś naprawić, rozbierałem go i częściowo wylał mi sie zielony płyn z niego (chyba olej) Całego nie chciało mi sie rozbierać bo miałem brudne ręce i żeby nie wprowadzać do środka zanieczyszczeń odpuściłem sobie. A wiec podsumowując mam dobrze sprężający klekoczący bez cewki kompresor.
Szukałem na allegro czegoś takiego
Są najtańsze od 140zl (taniej niz sama cewka 180zl)
Czy to warto przyinwestowac w taki tani kompresor? Gość z serwisu mówił mi ze pochodzi mi taki 5 min i się zatrze, albo jeżeli on raz w miesiącu nie jest smarowany to tez sie zatrze - czy to prawda? - jeżeli by tak było to wszystkie kompresory z allegro sa nic nie warte(sam oferował mi używany za 800zl). Tak się zastanawiam czy kupić go i ten mój stary w razie czego miałbym na części gdyby zakupiony okazał sie "słaby". I jeszcze jedno - co to za olej jest w kompresorze i czy można go gdzieś dokupić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 07:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 09:41
do czynnika chłodzącego dodawany jest specjalny olej i on smaruje spreżarke oraz marker UV (to zielone co wypłynęło ;) ) Co do kompresora to nie mam pojęcia która opcja najlepsza :|
Skiba
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:47
Chcesz mieć dobrze, to weź swój i oddaj do regeneracji. Znajdź profesjonalny zakład zajmujący się tylko klimatyzacjami i chłodnictwem. Zrobią Ci raz a porządnie, zapłacisz, ale będziesz wiedział, że masz dobrze zrobione.
pozdrawiam Skiba
dawidd
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 16:47
zdecydowalem jednak zakupic taki tanie kompresor 140zl +50 za przesylke ( troche droga ta przesylka...) Jak przyjdzie to dam znac co to warte
mmaniek
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 21:47
dawidd napisał/a:
Jeśli są wyczuwalne luzy to i dławica jest uszkodzona-będzie gubił czynnik :/
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Brak nowych postów [R414] Kompresor klimatyzacji
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Kwi 28, 2008 05:51
Chester
Brak nowych postów [45] Kompresor Klimatyzacji. Czy pasuje
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Cze 03, 2014 22:22
karooo
Brak nowych postów [Rover 452.0 Diesel] Kompresor klimatyzacji
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 10, 2017 06:49
Brak nowych postów [R400] Hałasujący kompresor klimatyzacji
Łożysko ?
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Cze 23, 2008 09:24
zippermann
Brak nowych postów [R45,416] Sprężarka klimatyzacji z R45 00r. do R416 95r.
Marcin1642 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 13, 2013 17:37
krzys.toxic
