Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i 96r ] odciecie zaplonu po odlaczeniu akumulatora
pavvelv
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 20:30   [r214i 96r ] odciecie zaplonu po odlaczeniu akumulatora
witam forumowiczow
niedawno zakupilem ROVERka 214i z 1996r. Kilka dni po zakupie zaczela mi sie swiecic na desce rozdzielczej kontrolka SRS.(bylo to podczas jazdy np po 30 min) Po ponownym zapaleniu samochodu usterka znikala. Czasami tuz po zapaleniu zaswiecala sie i nie gasla az dojechalem do celu. Znajomy powiedzial ze usterka minie jak odlacze na chwile AKUMULATOR.
Tak tez zrobilem. Odpialem kleme akumulatora na pol godziny podpialem spowrotem i zapalilem samochod.poniewaz kontrolka SRS swiecila sie po ok 60 sek zgasilem samochod. Po jakis 5 min ponownie chcialem zalaczyc silnik i niestety BEZSKUTECZNIE. Samochod wyposazony jest w AUTOALARM i po przekreceniu zaplonu gdzies z okolicy skrzynki bezpiecznoikow wydobywa sie cichy dzwiek ioioioioio... Dodam ze jest to alarm fabryczny i normalnie jego syrena jest dzwiek klaksonu. Ponadto po zamknieciu drzwi i probie wlamu alarm normalnie sie wlacza. Nie pomogly juz proby odlaczania zasilania na cala noc. Napiszcie prosze czy jest jakas mozlowosc skasowania tego alarmu, lub odpiecia go w jakis spossob
czy jest taka mozliwosc ze mogl uszkodzic sie komputer??
POMOZCIE PROSZE!!!
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 20:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:13
pavvelv napisał/a:
Raczej nie :D
IMHO po odłączeniu akumulatora "rozjechało" się immo z pilotem. Zsynchronizuj pilota (procedura na stronie www.roverki.pl) i powinno być OK.
ten dźwięk
pavvelv napisał/a:
to jest właśnie sygnalizacja zadziałania immo :D
Ciufa
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:23
Paul napisał/a:
pavvelv napisał/a:
dziwne że zapalił bez synchronizacji
co do kontrolki SRS sprawdz kostki pod siedzeniem i wyczyść
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
pavvelv
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:39
Problem w tym ze nie posiadam pilota do kluczykow.
Alarm zazbraja sie po przekreceniu zamku we drzwiach.
Dodam ze posiadam DWA kluczyki i oba sa "lamane".
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:50
A masz kod immo?
Jak nie, to może być problem :(
Prawdopodobnie immo było wyłączone a odłączenie aku ponownie je aktywowało :(
pavvelv
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:53
samochod byl sprowadzany, nie mam ksiazki serwisowaje ale mam taka karteczke wielkosci karty kredytowej i jest na niej napisane
schlussel numer i kod r1234(przyklad) oraz schussel code i kod 1234(tez przykladowy)
Czy o to chodzilo??
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:02
pavvelv napisał/a:
Tak, o to :D
Znajdź procedurę wyłączania immo na www.roverki.pl i będzie :ok:
A jak najszybciej kup pilota (przynajmniej jednego) i zaprogramuj - będzie spokój :D
pavvelv
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:04
Swietnie :grin:
Dzieki za pomoc
Paul
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:05
pavvelv napisał/a:
Dzieki za pomoc
Powodzenia :D
Ciufa
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 23:26
pavvelv napisał/a:
ufffff
Brak nowych postów [MG ZR 160] Odcięcie zaplonu.
Adam160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sie 24, 2016 21:45
Brak nowych postów [R214i] Odcięcie pompy paliwa podczas pracy na LPG
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lis 22, 2011 20:47
osarro
Brak nowych postów [R214i 98] ładowanie, a kontrolka akumulatora...
probelmy z zasilaniem
Valander_wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Gru 17, 2007 23:38
Brak nowych postów [r214i 96] Swieci się kontrolka akumulatora i cięzko skręca
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 20, 2010 09:10
gorgoroth80
Brak nowych postów [214 Si '97] Odcięcie immo
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 06, 2009 17:38
marcze83
