Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Coś stuka w prawym przednim kole.
Rowan
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:03   [R75] Coś stuka w prawym przednim kole.
Ostatnio zauważyłem, że coś stuka w prawym przednim kole słychać to szczególnie na dziurach. Jadąc na fotelu pasażera, przy otwartym oknie słychać to stukanie, tak jakby stukał o siebie metal. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 22:25   Re: [R75 2.0 CDT 01r] Coś stuka w prawym przednim kole.
Rowan napisał/a:
chyba żeśmy sie telepatycznie porozumieli, mam dokładnie to samo... na dziurach słuchać dzwięk obijającego sie metalu o metal, mam to od kilku dni i co zauważyłem :
jak będziesz jechał po trasie z dziurami przyspiesz troche by zaczeło stukać i lewą nogą nacisnij delikatnie na hamulec a prawą trzymaj gaz.... u mnie w tym momencie nie stuka nic, czyli jest to coś z przednim hamulcem w moim przypadku, jutro jak dam rade ściągnę koło i zobaczę, na pierwszy rzut hamulec wygląda ok, ale chyba coś od środka się odczepiło... sprawdź to samo u Ciebie...
Pamparampam
Rowan
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 08:03
Ok. Przy okazji wymiany wentylatora chłodnicy popatrze tam.
Paki
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 08:09
Miałem coś pobnego że przy hamowaniu nie stukało i sie okazało że był odkręcony wachacz!
Rowan
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:15
Paki napisał/a:
A na którym kole?
Paki
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:37
JA miałem na lewym ale chyba strona to nie ma znaczenia
Rowan
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:38
Przednim czy tylnym?
Paki
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:40
w przednim
Rowan
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:42
Ale zaraz, przecież z przodu w R75 niema (chyba) wahacza! :/ Z przodu są McPhersony. A wahacze z tyłu.
Paki
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:46
Jest z przodu wachacz trojkątny mocowany do sań i tam własnie był poluzowany
Rowan
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:48
Paki napisał/a:
A .... o tego Ci chodzi, całkiem o tym zapomniałem. Sprawdzę to może w poniedziałek.
Brak nowych postów [R75 1.8] problem z przednim prawym wahaczem
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lip 09, 2015 17:06
hribsatan
Brak nowych postów [R75] Moduł przy prawym przednim kierunkowskazie
maryba Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Wrz 19, 2010 17:36
Tomek1212
Brak nowych postów [R75] Luz w prawym kole co to może być
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 22, 2008 10:40
RobiRob
Brak nowych postów [R75] Stuki w lewym przednim kole
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 67 Pon Maj 30, 2011 18:01
mondigo
Brak nowych postów [R75] zawieszenie stuka i stuka
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 45 Pon Lis 18, 2013 22:20
rafalmis1
