Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Centralka pilne
tomalo
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 16:08   [Freelander] Centralka pilne
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
witam
mam zwarcie gdzies na zamkach albo gdzies jeszcze nie wiem
spalilo mi centralke nie dziala tylko centralny nie otwiera nie zamyka slychac tylko jakies pykanie
czy mozna ta centralke naprawic??
czy mial ktos taki problem i co tam moglo spalic
sprawdzalem czy cos nie jest przepalone niby nie
co tam najczesciej pali pomocy
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:17
tomalo napisał/a:
Podejrzewam, że można, ale tym musiałby się zająć jakiś zdolny elektronik/specjalista od alarmów.
tomalo
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 22:55
a jak kupie centralke z pilotem uzywana to trzeba ja jakos programowac z komputerem??
czy wystarczy wlozc sterownik i bedzie dzialac
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 15:39
tomalo napisał/a:
Trzeba podmieniać do spółki z komputerem.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Centralka alarmu - Gdzie jest
czeles23 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 17 Czw Sie 22, 2013 13:04
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Gdzie jest centralka alarmu?
Robertkaluza Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 14 Nie Lis 20, 2011 15:52
SyntaX
