Wysłany: Pon Cze 09, 2008 15:50 [R75] Kod radia SYMPHONY...
Witam!
Panowie, czy radia Symphony są kodowane i czy po odłączeniu aku będę musiał jakoś np. ręcznie na desce redia wklepać kod? Czy może kod jest sczytywany z kluczyka?
Pytam, bo nie posiadam takiego kodu. Nie otrzymałem go wraz z autem, tzn. poprzedni właściciel nic nie mówił o jego istnieniu. Czy jest on gdzieś zapisany w książce serwisowej?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 15:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 16:00 Re: [R75 2,0CDT CLUB '02] - kod radia SYMPHONY...
Grzech napisał/a:
Witam!
a. tak, zazwyczaj są kodowane
b. tak, jeśli jest kodowane to po kilkuminutowym rozłączeniu aku będziesz musiał wbić kod.
c. nie, kod nie jest czytany z kluczyka
W książce serwisowej raczej nie jest zapisany - jeśli już to po wyjęciu radia na jego górnej obudowie powinna być naklejka z kodem.
Jeśli jej nie znajdziesz, może jest gdzieś miedzy papierami, lub też zapisana po porstu gdzieś - 4-ro cyfrowy kod.
Jeśli jej nie ma, to możesz zdjąć kod u elektronika (koszt około 100zł) lub poprosić na forum o podanie kodu na podstawie nr.Vin ( również płatne)
edycji :.
W Poznaniu za Symphony biora od 40 do 60zl.Tutaj masz link do aukcji na podstawie seriala ROZKODOWANIE
Nie ma tam co prawda symphony bo chca zeby akurat to im wyslac ale idz tym tropem to moze cos dla siebie znajdziesz.Pozdrawiam
Witam. Miłem u siebie podobny problem. Zaniosłem radyjko do pierwszego lepszego warsztatu elektronicznego i bez problemu radio rozkodowali. Dosałem także kod. I wszystko gra. Koszt 50zł.
