Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] OLEJ W PRZEPUSTNICY!
Talladega
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:16   [R75] OLEJ W PRZEPUSTNICY!
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem z olejem w przepustnicy. Wylewa się od strony kolektora ssącego kiedy się ją otwiera. Jest to o tyle poważne, że jak jest zimny to trochę zarzuca świece i przerywa dopuki się nie rozgrzeje. O co chodzi???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 08:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 10:10
Kiedy wymieniales swiece bo raczej na goracym by zarzucal jeszcze bardziej wiec by nie chodzil wcale lepiej niz na zimnym.Sprawdz jeszcze przewody zaplonowe bo tego nikt nie wymienia bo majatek kosztuja. Co do oleju w przepustnicy to zobacz to LINK
i daj znac co wymysliles :)
Talladega
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 09:58
Świece i kable są nowe. To jest pierwsze co robie po zakupie tym bardziej że miał być montowany gaz. Z kablami jest rzeczywiście problem nawet nie tyle że drogie ale nie ma na stanie. Założyłem kable z Opla ECOtec 16V. pasują bardzo dobrze, trzeba tylko uważać bo do niektórych wersji są 1kΩ.
Z odpowietrzeniem pokryw zaworów jest dokładnie tak jak pisałeś. Założę separator olejowy i będzie ok. Myślę że jeszcze unieszkodliwię EGR.
Zukowaty
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 12:07
Jak juz cos wywalczysz to daj znac zeby inni wiedzieli co robic bo chyba pierwszy sie za to zabierzesz-ja nie mam czasu ale sie szykuje.
Rowan
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 12:45
Talladega napisał/a:
Ale w benzynie nie ma chyba EGR....
Zukowaty
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 14:45
Blue827 w poscie do ktorego podelem link pisal wlasnie o ERG a mowa byla o silniku V6
Talladega
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 07:02
zabieram się do założenia separatora (z renault clio,kangoo) ale mam jeszcze mały problem. Odpowietrzenie z obu pokryw łączy trójnik, tam zamontuję filtr odmy i to sobie idzie przed przepustnicę, ale co z drugą rurką z przedniej pokrywy, która wchodzi za przepustnicą? tam też mi się wydaje zasysa trochę oleju.
Zukowaty
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 07:48
Ja kupilem TEN i czekam az przyjdzie. Szczerze to nie wiem co z ta 2 rurka.Jak zaloze to bede widzial czy jest sucho czy cos jeszcze trzeba poczarowac. Zdejme chyba jeszcze kolektor i sobie go przeczyszcze,jak robic to porzadnie.
mimo66
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 09:01
Z racji że jestem stosunkowo zielony w tym temacie, proszę o załączenie zdjęć do tej operacji.
Ewentualnie rysunków poglądowych.
Co prawda nie mam żadnych problemów z silnikiem, ale dodatkowa wiedza jeszcze nikomu nie zaszkodziła.
Szczególnie jakie rurki,skąd wychodzą,gdzie włożyć ten separator,jaka rurka i gdzie ma iść z separatora.
:wink:
Zukowaty
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 12:15
Tu nie chodzi o problemy tylko o zapobieganie im.Chodzi awarie VISa
kRisj
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 13:05
Zukowaty napisał/a:
Zamontowałeś już ten separator?
A co myślisz o tym? http://allegro.pl/show_item.php?item=372122669. Wygląda gorzej, ale sporo tańszy i w Polsce to szybciej dojdzie, a jeśli miałby dawać to samo, to po co kombinować.
pozdrawiam wszystkich forumowiczów i roverkowiczów :D
Zukowaty
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 14:49
Strona przedmiotu została przeniesiona do archiwum. Kazdy dobry ktory bedzie dzialal.Ten mi sie akurat spodobal i tyle.Jeszcze nie zalozylem bo nie ma mnie w kraju.Moze w przyszlym tygodniu sie za to wezme.
kRisj
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 15:10
http://allegro.pl/item372..._8_2_0_16v.html tu jest "świeży" link. Zastanawiam się na jakiej zasadzie filtruje ten co zamówiłeś, bo tutaj jest taka wkładka: http://allegro.pl/item374...1_8_2_0_8v.html , kótra poprostu zatrzymuje olej. W sumie to powinno wystarczyć, tylko czy nie będzie blokowało przepływu powietrza.
Zukowaty
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 17:45
W moim tez pewnie jakas siatka jest tylko ze podoba mi sie bo jest jeszcze pokazane ile oleju jest w srodku tak wiec nie przeleje mi sie.Ogolnie te separatory sa skomplikowane jak konstrukcja mlotka.W polonezie poprostu jest troche siatki nawciskane w rurke odmy i tez dziala.
own
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 23:11
Ja do swojego montuję coś na tej zasadzie - http://www.pbase.com/rsrock/oil_catch_can
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 00:19
a za 50 złych można kupi taki sam odolejacz do instalacji sprężonego powietrza :lol:
own
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 01:52
sTERYD napisał/a:
no właśnie o to mi chodziło ;-)
kRisj
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 01:57
pytanie czy to będzie śmigać w Roverku?
Zukowaty
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 06:56
Jasne :)
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 23:09
rambo1111
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
Brak nowych postów [R75] Sterowanie przepustnicy
mossy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 18, 2014 15:17
damiwr
Brak nowych postów [R75] Odstojnik oleju w przepustnicy
czy jakos tak to sie zwie
Zukowaty Rover serii 75, MG ZT 38 Czw Kwi 16, 2009 20:47
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - jaki olej
gothead Rover serii 75, MG ZT 67 Czw Lis 28, 2013 18:25
janio
