Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Temperatura rośnie...
jurus
  Wysłany: Czw Cze 12, 2008 11:37   [R416] Temperatura rośnie...
W moim roverku wymieniłem już : korek zbiornika wyrównawczego , termostat , pompe wody ( przy wym. rozrządu) , chłodnicę.Przy zamkniętym grzaniu temp. po kilku kilometrach idzie szybko w górę ! Otwieram grzanie i wraca do normy , ale w kabinie jest gorąco !! ! Według mechanika układ nie jest zapowietrzony. Proszę o radę ! :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 21:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mario82
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 12:10
napisz kiedy był płyn wymieniany, i czy był odpowietrzany... czemu ten co mówi, że to wina nie odpowietrzenia układu nie zrobi tego ?
Ogólnie ma to sens, jeśli nie był odpowietrzony wogóle... ale może przy wymianie chłodnicy coś przypadkiem zostało zrobione i np. jest odcięta z obwodu.... sprawdź, które węzę są ciepłe/gorące
Mario
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 12:23
dokładnie sprawdź węże bo wygląda mi na to ze któryś jest zamieniony lub zapowietrzony układ... kwestia odpowietrzenia to góra 25min roboty :)
Tomcata na części info na PW
jurus
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 07:02
Był odpowietrzany przy wymianie chłodnicy ostatnio , tzn tydzień temu . Wydrukowałem schemat połaczeń układu i jest OK. Co do temp. węży to czasami odpływ z chłodnicy jest chłodny a czasami gorący. Słabo albo wogóle nie ma powrotu płynu do zbiorniczka wyrównawczego , gdzie przy nastawie grzanie wyrażnie widać jak płyn się przelewa.
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 07:09 ]
Jeszcze jedno. W instrukcji odpowietrzania w punkcie 10 nic nie pisze , czy nastawa grzanie ma być włączona czy nie ? Bo przy napełnianiupłynu ma być włączone grzanie. Może głupie pytanie , ale szukam błędu właśnie przy odpowietrzaniu. :oops:
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 12:59
oczywiście musi być w pełni otwarty zaworek nagrzewnicy :cool:
co do problemu, to musisz jeszcze sprawdzić czy węże od nagrzewnicy nie są zamienione, ae skoro sprawdzaleś ze schematem to zakładam, ze są ok.
ostateczna ostateczność to jeszcze niedrożny zaworek obejścia nagrzewnicy...
znajduje się on w takim dziwnym połączeniu węży od nagrzewnicy i otwiera się kiedy zamkniesz zaworek nagrzewnicy, żeby płyn mimo wszystko sobie powoli krążył...
najprościej by było go wymienić na taki który był montowany w polonezach. Jak dobrze pamiętam to tam montowali takie rurki w kształcie litery H wkładane w węże, więc wystarczyłoby chyba ten co teraz masz wyciąć :???:
themartino
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 17:03
miałem dokładnie to samo w swoim r214, wymień czujnik temp. koszt okolo 50-60zl i po sprawie:D
Brak nowych postów [R416] Rośnie temperatura, brak przyczyny
bartos512 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sie 14, 2012 17:59
bartos512
Brak nowych postów [R45] rośnie temperatura
ebson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 03, 2013 15:27
Patriko2009
Brak nowych postów [MG ZS 180] Na klimie rosnie temperatura
kruszon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 10, 2013 15:11
kruszon
Brak nowych postów [R45] temperatura silnika rośnie, nie włącza sie wentylator
cwieta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 19, 2016 13:25
cwieta
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika.
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 05, 2008 21:56
