Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 98r.]Korek spustowy oleju
jaro92
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 10:34   [r214si 98r.]Korek spustowy oleju
Mam pytanie,czy korek powinien być z magnesem czy jest to zwykła śruba?
mi się wydaje że powinien być doklejony kawałek magnesu-czy to problem jeśli był i został na dnie miski?
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 10:49
o który korek Ci chodzi??
jeśli chodzi o korek w misce silnika, to zwykła śruba, w skrzyni biegow jest z magnesem (w skrzyniach R65)
jaro92
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 11:02
spustowy od miski olejowej,
to by się zgadzało bo mam zwykłą śrubę,
zasugerowałem się skrzynią - tam jest magnesik
dzieki za info
blue827
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 11:46
Ale nic nie stoi na przeszkodze aby zamontować sobie śrubę z magnesem, ja na swojej miałem troche magnetycznego szlamu gdy spuszczałem olej więc coś to daje, na filtrze oleju też przyczepiam dodatkowy magnes aby przez ścianki troche przyciągał szlam.
A tak wogóle to marzy mi się coś takiego:
borsi
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 10:49
mały OT : !
Gdzie mogę kupić korek spustowy oleju do SKRZYNI
TomaTeam nie posiada ;/
Felipe987
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 18:04
Odkopię trochę ;)
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się jaki gwint ma korek spustowy miski oleju?
Kupiłem nowy korek, gdyż mój stary, przy ostatniej zmianie oleju, odkręcany był przy użyciu przecinaka ^^, Sprawdziłem po numerach i doszedłem do tego, że jest to korek od forda, nie wiem czy podejdzie u mnie. Zakupiony korek ma gwint M14x1,5, długość gwintu 16mm.
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2014 18:04 ]
Sam sobie odpowiem :) Dobrany w sklepie specjalizującym się w markach angielskich korek nie pasuje. Średnica powinna być mniejsza, być może M12 a gwint krótszy. Śmiechłem gdy pan mi powiedział, że 'nie ma programu do rovera', a na szyldzie rover, land rover, jaguar ;)
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Brak nowych postów [R200VI] Czy korek spustowy w skrzyni PG1 ma magnes ?
Oraz o tym gdzie kupic MTF94 na Śląsku.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 18, 2008 12:54
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Korek zbiorniczka wyrównawczego.
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 22, 2008 10:03
marcin1983
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V LPG 97r.] zablokowany korek w skrzyni biegow
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 04, 2009 15:04
blazz
Brak nowych postów [R25] Korek spustu oleju - skrzynia biegów
Wojtek81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 29, 2018 11:42
IROLA
Brak nowych postów [R220sdi]korek wlewu oleju skrzyni biegów
bart10001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 10, 2015 14:19
RAKU_44
