Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si + LPG 98r] Świeci się SRS
Danuel
  Wysłany: Sob Cze 28, 2008 00:02   [R200 1.4Si + LPG 98r] Świeci się SRS
Witam, mam pewien problem w Roverze 200, cały czas świeci się mi kontrolka od poduszki powietrznej. Pojechałem kupić samochód, odpaliłem go i po chwili wszystkie kontrolki zgasły, ale drugi raz samochód już nie odpalił (sprzedający przyznał się że kupił nowy akumulator ale chciał samochód sprzedać jeszcze ze starym a nowy sobie zostawić), więc poszliśmy po klucze i wymieniliśmy akumulator na nowy (normalnie odpiołem klamry wyciągłem stary akumulator i wsadziłem nowy), samochodzik odpalił od razu, ale zauważyłem że kontrolka SRS nie gaśnie, i tak nie gaśnie do dziś. Czy przez to że pozbawiłem samochód prądu powstał ten błąd? W jaki sposób mogę go naprawić?
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 00:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 08:20
Danuel, sprawdź wtyczki pod siedzeniem oraz taśmę SRS w kierownicy, to normalny objaw w 200...
FSEbola
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 09:02
NEOSSS napisał/a:
tak jak mowi kolega NEOSSS tyle ze na wszelki wypadek przed sprawdzeniem wtyczek pod siedzeniami i czegokolwiek zwiazanego z poduszkami odlacz 15 minut wczesniej akumu.
co do wtyczek to je rozepnij sprawdz czy nie zasniedzialy ( przeczysc) i zepnij ponownie) w 99% pomaga ......... swiecaca sie kontrolka SRS to przypadlosc 200-setek :o
wejdz tu ...>>>>...kontrolka SRS.... <<<
porek333
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 22:16
pojawil mi sie ten sam problem dzisiaj w moim MG ZT jutro rano sprobuje to samo.Mam nadzieje ze mi to pomoze.Dzieki za porade!
strogonov
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 16:34
Tez mialem ten sam problem. Odpalilem samochod i po pewnym czasie zauwazylem, ze siweci mi sie kontrolka SRS. Akurat zjechalem by zatankowac, po ponownym uruchomieniu samochodu kontrolka zgasla i juz wiecej sie nie zaswiecila (tzn swieci sie przy rozruchu, ale zaraz gasnie z innymi lampkami). Tak czy inaczej, zobacze te kable pod siedzeniem, moze styki sa obluzowane.
Raptile
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 16:46
strogonov napisał/a:
Z tego co wiem to kontrolka powinna zgasnąć zaraz po przekręceniu kluczyka a nie po rozruchu Ale może się myle :bezradny:
strogonov
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 17:32
RaPt!l3 napisał/a:
Mea culpa - zgadza sie, zle sie wyrazilem, faktycznie gasnie po przekreceniu kluczyka na pozycje II.
porek333
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 00:54
podzialalo,rozpielem wtyczki pod siedzeniem spryskalem WD 40,podlaczylem i problem z glowy i odrazu kamien z serca spadl.
Dzieki za porade!
Brak nowych postów [R200 98r] SRS - znowu świeci
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Gru 19, 2008 20:18
Paul
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] nie świeci zegar
kycek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 13, 2009 15:38
kycek87
Brak nowych postów [R200 1.4i 97'] nie świeci pół auta :o
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Lip 05, 2010 22:27
PiotrekGran
Brak nowych postów [r200 '98] świeci kontrolka bagażnika
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Pią Maj 08, 2009 19:06
ywis
