Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dziwne zachowanie na wysokich obrotach
danio667
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 22:38   [R600] Dziwne zachowanie na wysokich obrotach
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
JAdę ostatnio na trasce, zacząłem wyprzedzać a tu przy 4 tys obr. zaczął mi się tak jak by dławić.. jak samochód na gazie ma za małą dawkę coś takiego... myślę wymienie filtry.. wymieniłem uspokoiło się jak by ale patrze dziś to samo... co to może być ?? Na luzie jak wciskam gaz zdaje się oki, ale gdzieś na 2,3,4 biegu coś takiego się dzieje... jeżdżę na ruskiej ropie.. mocy ma jak by troszeczkę mniej.. ale co to może być ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 00:00
Odepnij przepływomierz i sprawdź jak zachowuje się autko. Możesz także samemu sprawdzić błędy komputera.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 10:16
Sprawdź te dolot powietrza wraz z filtrem.
danio667
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 16:23
Dzisiaj rano zobaczyłem że ścisnęła się sama pompka ręczna paliwa... więc pomyślałem że może zbiornik nie jest odpowietrzany.. - przy odkręcaniu korka zasysa ostro powietrze, co jest tego przyczyną ?? Odkręciłem korek i się przejechałem wygląda na to że jest oki. teraz mam jeździć z odkręconym korkiem ??
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 18:57
Obejrzyj korek od wewnątrz, sprawdź czy sprężynka chodzi luźno. Zobacz też pod korkiem czy nie zapchało się odpowietrzenie baku.
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 11:33
danio667, rozwiązałeś problem?
danio667
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 16:21
Więc... zrobiłem tak: Wyrzuciłem pompkę gumową i wstawiłem przewód zwykły, teraz samochód nie przycina, ale jak odkręcę korek to i tak zasysa powietrze.
NEOSSS
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 09:43
danio667, dmuchnij w korek i zobacz czy zaworek odpowiednio działa puszczając powietrze do baku....
danio667
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 16:46
Czyli odpowietrzeniem baku w roverze jest korek?? No od dolnej strony jest jakaś dziurka widać że coś na sprężynce czyli tamto wydmuchać tak ?
NEOSSS
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 08:20
danio667, tak w tamto masz dmuchac i sprawdzic czy poprostu wypuszcza powietrze i wopuszcza do baku... Musi chodzi lekko na sprezynce
Brak nowych postów [R600] Spadek mocy na wysokich obrotach
marcin0s Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Lis 04, 2008 11:39
marcin0s
Brak nowych postów [R600] Dziwne zachowanie po zmianie kół
Buja się na zimówkach
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Wrz 06, 2010 16:39
pdasiek
Brak nowych postów [R600] Dziwne zachowanie anteny radiowej
Samoistne chowanie się, po rozgrzaniu
Osamboch Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 15, 2008 11:22
Brak nowych postów [R620SDI] Gaśnie na wysokich obrotach
Puki66 Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Lis 20, 2012 21:07
kadzaf
Brak nowych postów [R 600] Odcięcie zapłonu przy za wysokich obrotach?
spitz Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sty 17, 2012 21:32
slax
