Forum Klubu ROVERki.pl :: R214-Montaz glosnikow na przod - jakie i gdzie?
DIL
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 11:27   R214-Montaz glosnikow na przod - jakie i gdzie?
Mam pytanko macie kogos kto zajmuje sie montazem glosnikow , moze ktos ewentualnie mi kogos poleci? Chialbym wygluszyc drzwi i zamontowac taki zestaw :
http://allegro.pl/item388...arancja_fv.html
Dodam ze jestem kompletnym laikiem i nie mam cierpliwosci zabierac sie za to sam , chodzi mi o zamontowanie sprzetu w rozsadnej cenie:)
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lodowa
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 19:09
Witam tez jestem z WWA pare dni temu wygluszylem oboje przednich drzwi u siebie w R416Si
zrobilem dystanse ze sklejki 20mm glosniki juz do mnie jada takze mysle ze jutro zostana zalozone .
Co do tych helixow to nie bierz od tego sprzedawcy tylko od http://www.allegro.pl/show_item.php?item=391218832
wychodzi z przesylka GLS 205 PLN
I mimo ze jestes laikiem zapewniam na 1000000% ze dasz rade sam.
Zamontowanie samych glosnikow to ok 30 minut razem z poprowadzeniem kabli.
Troszke zabawy jest z odtłuszczeniem drzwi od wewnatrz o ile zamierzasz dac 2 warstwy mat na wewnetrzna czesc i zewn. po tem przyklejasz po 1 macie 25x50 cm suszarka do wlosow rozgrzewasz i rogi krawedzie porzadnie dociskasz potem reszte do blachy , i nastepna ...... ja robilem to matami app miekkimi koszt 7zl sztuka 25x50cm poszlo ich 16 (1 warstwa 4 sztuki)
potrzebny jest jakis rozpuszczalnik (ja uzywalem chyba benzyny ekstrak.) + szmaty
wygluszanie zajelo mi troche wiecej czasu ... ale warto bylo i mam zajebista satysfakcje ze zrobilem to sam !! :ok: pozatym koszt wygluszenia wyszedl mnie 115zl + rozpuszczalnik z garazu ojca :P .
Firma Car Audio skasuje cie za to nie dosc ze z przebitka za materialy to jeszcze za robocizne Cie podlicza !! !
DIL
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 11:15
Wielkie dzięki za pomoc , ale powiem Ci szczerze , że w alszym ciągu mam obiekcje czy zabierać się za o samodzielnie ponieważ jestem w temacie kompletnie zielony - nie wiem nawet w jaki sposób zdemontować drzwi , żeby zaobrać się za ich wygłoszanie...
Jak będę się za to zabierał to zpewnością będę potrzebował jeszcze Twojej pomocy:)
Jeżeli chodzi o maty to kupowałeś je na allegro i czy tymi matami lajlepiej wygłuszać , dowiadywałeś się wcześniej coś na ten temat???
[ Dodano: Czw Lip 03, 2008 11:16 ]
A i jeszcze jedno z jakiej jesteś dzielnicy???
lodowa
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 12:22
Zacisze-Targówek .
Robiłem miękkimi APP ze względu na ich cene i to ze sa wygodne w uzytku ( sa dosc elastyczne nawet przed rozgrzaniem co ulatwia bardzo montaż)
Wybór mat to wiadomo w zaleznosci od $$ finansow ja nie moglem przeznaczyc na to zbyt duzo do wyboru troche tego jest np : tasma dekarska maty app , boll ( ta sama cena) lub stinger road killer badz dynamat extreme ale zeby zrobic 2 warstwy na obojgu drzwi potrzeba wydac ok 500-600 PLN . Wiadomo ze Dynamat albo Stinger sa lzejsze i moze i maja lepsze wlasciwosci akustyczne , ale wg mnie zeby to odczuc po 1 musisz byc audiofilem po 2 miec sprzet za ladnych pare zl
Nastepna sprawa . Co do allegro to owszem mozna tam szukac ale wez poprawke na to ze te maty troche ważą takze przesylka wyszla by cie cos ok 40-50zl czyli wartosc prawie polowy materialow . Najlepiej znajdz sobie np na allegro sprzedawce z Warszawy i pofatyguj sie do niego osobiscie . Inna sprawa to to ze zawsze mozesz troche ponegocjowac cene. Ja bralem maty od goscia z Marek ( pod WWA) wzialem 3 opakowanie po 10 arkuszy 25x50cm po 7zł sztuka . Potrzebowalem wygluszyc 2 samochody.
Co do zdjecia boczku nie ma problemu zeby je zdjac :
1 odkrecasz kilka srubek
2 zdejmujesz klamke ( trzeba uwazac na plastikowa spinke ktora laczy drut (cięgło) z klamka
3 zaczynajac od dolu zaczynasz podwarzac boczek aby odpiac spinki
4 jezeli masz elektryczne szyby badz alarm lub centralny zamek odpinasz kable w drzwiach od boczku sa na takich zlaczkach i po problemie :D
W razie jakis pytan brzeczymucha@op.pl gg 7446572
Brak nowych postów [rover 414] Car audio, jakie głośniki przód?
grzesgro Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Mar 11, 2016 12:32
bysiu
Brak nowych postów [R416 TOURER] Jakie głośniki przód i tył
wron Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Sie 26, 2011 09:24
Brak nowych postów Rover 400 '99 jakie głośniki wybrać na przód?
ryhoo Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Kwi 07, 2010 19:33
ralfi83
Brak nowych postów [R214] Montaż głośników krok po kroku :)
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sob Sty 03, 2009 21:53
helfik
Brak nowych postów [R214] Głośniki - przód
Cris Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Nie Mar 13, 2011 03:54
Cris
